bruit bizzare apres changement de distri
Messagepar fidor » Jeu Mar 25, 2010 13:28
boujours a tous,
un pote a moi mecano chez renault a changé ma distribution + galet et la couroie d'accesoire sans changer le galet il ma dit qua 110000 km ce n' etait pas la peine. pourtant des que je suis repartit de chez lui un bruit suspect ma interpellé arriver chez moi j ai regarder d'ou sa venait sa semble venir de la fameuse courroie d 'accesoire se bruit fait cuit cuit au ralentit et s intensifie en accélerant quelle sont vos avis juste un probleme de galet d'origine qu'il na pas changer ou plus grave je précise que la voiture ne fume pas et qu'il n y pas de perte de puissance n y d' acout merci pour votre aide
j ai oublié de vous dire que c est une laguna 2 phase 2 de juin 2005 1.9 dci 120ch
cedric
fidor
Re: bruit bizzare apres changement de distri
Messagepar joellaguna2 » Jeu Mar 25, 2010 15:25
je crois que Renault prévoit dans son programme également le galet accessoire à 120 000 km donc à 110 000 km ce n'était pas judicieux de le laisser.
surtout que maintenant il est reparti pour 120 000 km et le risque de casse est assez élevé d'içi là.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar fidor » Jeu Mar 25, 2010 16:43
merci beaucoup je vais des demain matin dans un garage pour changer le galet
fidor
Messagepar fidor » Ven Mar 26, 2010 15:54
donc resultat des courses le garage m'annonce que mon gentil mecano a trop tendut la courroi de distri resultat depose repose de la ditri 150€ ^^
fidor
Messagepar V1nc3n7 » Ven Mar 26, 2010 15:57
Salut !
Super ton mécano :mdr13:
Surveille bien le galet ! Si il pete et que la courroie axs se pete et qu'elle parte en live dans la courroie de distrib ...
... Astalavista moteur :mrgreen:
Enfin, c'est le pire ça :mdr:
Messagepar fidor » Ven Mar 26, 2010 16:08
oulalala parle pas de malheur....
fidor
Messagepar David » Ven Mar 26, 2010 16:33
Ton pote mécano chez renault t'a factué quoi exactement ?
C'est quand même louche que le galet ne soit pas facturé lors du changement du kit d'accessoire.
David
Messagepar fidor » Ven Mar 26, 2010 17:56
en faite il ma fait acheter les pièces chez un revendeur qui s'appelle leroux brochard ,dans sont garage il a monté la distri plus le galet et pompe a eaux puis la courroie d'accesoir puis il a fait la vidange moteur et boite et ma changer disques et plaquettes avant et dès que je suis partit de chez lui j'ai entendut un bruit suspect je lui est telephoné pour lui dire il ma repondu qu'il ne s'en etait pas rendu compte parcequ'il n' entendait plus les bruit aigù....la suite je l'ai emmener au garage ce matin et le mecano ma dit que la courroie était trop tendue donc depose et repose de distri vala
fidor
Messagepar dr_greg » Ven Mar 26, 2010 18:40
Pourrais-tu nous dire pour combien t'en a eu avec ton pote pour ta distri entre les pieces et sa main d'oeuvre?
Car avec les 150€ de plus ca m'étonnerait pas que t'en ais finalement pour aussi cher que moi dans un garage :oui:
dr_greg
Messagepar fidor » Ven Mar 26, 2010 19:20
pour le tout c est a dire: pour les pièces 470€ de pièces +50€ de main d'oeuvre au black (je précise que c est un vrai pote) + 150€ on est très louinnnnnnnnnn de se que renault m aurait prit pour distri complète + courroie d'accesoir+vidange moteur et boite disque et plaquettes avant recharge clim et tout les filtres y compris l'habitacle voile je ne lui dirait même pas que je l'ai ramené au garage....
edit:j'ai oublier les 55€ d'huile moteur
fidor
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 26, 2010 21:56
Salut petite question ton pote mécano à remplacé ta pompe à eau avec ta distrib ?
Messagepar David » Ven Mar 26, 2010 22:01
gilles02310 a écrit:Salut petite question ton pote mécano à remplacé ta pompe à eau avec ta distrib ?
pq il fallait ? :mdr:
David
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 26, 2010 22:05
bein c'est pas obligatoire mais bon c'est ce que je préconise étant donné qu'elle est entrainé par ta distrib et que si jamais elle venais à fuire tu pourras mettre ta courroie à la poubelle.
Messagepar fidor » Ven Mar 26, 2010 22:23
oui oui il la changer le seul probleme c est qu'il avait trop tendut le distri donc sa couinnait mechament
fidor
Messagepar fidor » Dim Mar 28, 2010 17:15
bon ba voila le bruit sur la distri est revenut retour au garage demain vous avec une idée du problème?
fidor
