Bruit boîte en 5ieme sur laguna 2,2dt
Messagepar Samdu69 » Ven Aoû 03, 2012 15:35
Je suis possesseur d une laguna 2.2dt année 2000 pack luxe qui totalisent 218000km je rencontre un souci depuis 2 jours c es quand je prend l autoroute au moment de passer la 5ieme quand je relève le pied de l embrayage j ai un gros bruit de frottement sa me le fait que pour la 5ieme.Ma question d ou cela pourrait venir???
Laguna 1 phase 2 2.2dt pack luxe
Samdu69
Re: Bruit boîte en 5ieme sur laguna 2,2dt
Messagepar yacine51 » Ven Aoû 03, 2012 21:06
bonsoir,de quand date la derniere vidange de boite??deja controler le niveau d huile de boite et faire une vidange si cela n as pas étais fais;sa peut lui faire que du bien.commencer par cela et revenez si sa persiste :bien:
bon courage.
laguna increvable si tu la respecte!!
yacine51
Messagepar sebas19 » Sam Aoû 04, 2012 6:31
Samdu69 a écrit:Bonjour,
J'ai le même problème sur ma laguna! J'ai commencé une restauration complète de celle-ci il y a un an! Je vais bientôt ouvrir la boite pour voir le problème! C'est une boite PK1, à première vue je dirai un problème de synchro. Je te tiendrai au courant si je trouve quelque chose!
sebas19
Messagepar Samdu69 » Sam Aoû 04, 2012 18:21
Pour la vidange de la boite j ai chercher dans les factures je crois qu elle a jamais été faite donc je m en occupe dans la semaine mais quel type d huile et quellle quantité mettre oui c es bien une boite pk1 je pense aussi au synchro de 5ieme
Samdu69
Messagepar yacine51 » Sam Aoû 04, 2012 21:07
Samdu69 a écrit:Salut
bonsoir;pour l huile de boite je c est quelle est specifique,moi je l emmenne chez renault uniquement pour la vidange de boite car c est special,sinon le reste c est moi avec l aide du forum,a tu verifié le niveau de l huile de boite??ya une jauge mais faut deposer le carter moteur.sinon si apres vidange ya toujours le bruit je pense au roulement de 5eme.
voila a plus :bien:
yacine51
Messagepar Samdu69 » Sam Aoû 18, 2012 5:17
Je reviens vers vous avec mon problème j ai vidanger ma boîte à vitesse(il ne restait que 2 litres dedans) et j ai remis 2,7 litres d huile elf nfp 75w80, j ai toujours le bruit mais beaucoup moin souvent et beaucoup moins fort qu avant. Mais j arrive pas a savoir si le bruit es au niveau de la boite ou de la pédale d embrayage en faite même quand j écoute fort la radio je ressent ce bruit sur la pédale.
Est il possible que ce soit mon embrayage car il n à jamais été changer et la butée fais un bruit atroce à l arrêt ?????
Je pense que si c étais l embrayage le bruit ne se ferait pas qu en 5eme!!!
Pour info toutes mes vitesses passent super bien aucun souci de ce côté la
Samdu69
Messagepar Samdu69 » Mar Aoû 28, 2012 11:51
Personne pour m aider
Samdu69
Messagepar Samdu69 » Mar Aoû 28, 2012 11:52
:reflexion: :reflexion: :reflexion:
Samdu69
Messagepar gilles02310 » Mar Aoû 28, 2012 16:08
Salut possible que ta butée commence à lâché.
Messagepar Samdu69 » Mar Aoû 28, 2012 23:41
Merci pour ta réponse mais est ce que un probleme de butée peut faire du bruit qu'en 5eme
Samdu69
Messagepar mike01 » Mer Aoû 29, 2012 5:50
Pour te répondre oui cela est possible a mon sens.....
si tu veux être sur de ton roulement de 5eme tu maintient ton levier de vitesse a fond et si celui ci vibre ton roulement est fatigué lui aussi (un conseil de vieux mécano qui m'a été donné...).
LAGUNA 1.9 dTi 100cv - A.M 2000 - 310000 KMS
mike01
Messagepar Samdu69 » Mer Aoû 29, 2012 17:18
Salut mike je n ai pas compris comment faire ton teste tu le tiens dans quel position le levier de vitesse.
Samdu69
Messagepar sebas19 » Mer Aoû 29, 2012 19:39
Salut Samdu69,
J'ai ouvert la boite et tout semble en très bon état (pignon de 5ème, synchro et même le roulement de 5ème) En revanche ma butée et l'embrayage sont très fatigués donc gilles a sûrement raison! Je vais faire réviser ma boite mais pas avant l'année prochaine!
sebas19
Messagepar mike01 » Mer Aoû 29, 2012 20:29
Samdu69 a écrit:Salut mike je n ai pas compris comment faire ton teste tu le tiens dans quel position le levier de vitesse.
en roulant tu enclenche ta 5eme et tu pousse a peine ton levier au fond. si tu sens des vibrations c'est que ton roulement est défaillant.
mike01
Messagepar Samdu69 » Jeu Aoû 30, 2012 23:58
Salut mike pour info j ai fais ton test et aucune vibration!!!!
Salut Seb et gilles je vais essayer de faire changer mon embrayage et ma butée pensez vous qu il faut faire le volant moteur en meme temps? Pour info j ai été dans un petit garage car j ai aussi un bruit de roulement au niveau de la boite et aprés plusieurs test sur un pont il m as dit qu il y avait un petit jeu cardan gauche mais il ne sait pas si c es le cardan ou le différentiel de boîte en faite j ai fais un test quand je suis à 120km/h on entend bien le bruit et je me met en point mort le bruit disparaît????
Samdu69
