Ven Juil 08, 2016 17:01
J'ai un bruit quand je fait un mouvement avec la boîte pour vérifier si je suis au point mort, cote gauche entre la première et la seconde, un genre de "clonk"
Quelqu'un à une idée?
Merci par avance!
Ven Juil 08, 2016 18:23
Vérifie la tringlerie de boite sous la voiture.
Ven Juil 08, 2016 21:39
Pas simple de vérifier, pour le commun des mortel non?
Sam Juil 09, 2016 13:35
En fait il faut être 2 et mettre la voiture sur chandelle.
le premier bouge le levier de vitesse pendant que le second qui est sous la voiture localise la provenance exacte du bruit.
Possible que ce soit le ressort de rappel qui fasse du bruit.
