Bruit BV en 5è & 6è sur Laguna Estate 1.9 dci 120cv
Messagepar onurb » Jeu Mar 06, 2008 22:25
ils sont fort chez norauto parce que la je ne voit pas comment ils ont fait pour mettre 4 litres dans une pk6 alors que si on rempli par débordement tu ne peut mettre que 2,8 litres grand max :annoyed:
moi perso la mienne j'ai mis 2,6 litres en huile de boite nissan et ça roule et aucun probleme ni bruit
onurb
Messagepar stephgwen » Ven Mar 07, 2008 10:00
onurb a écrit:ils sont fort chez norauto parce que la je ne voit pas comment ils ont fait pour mettre 4 litres dans une pk6 alors que si on rempli par débordement tu ne peut mettre que 2,8 litres grand max :annoyed:
ouais, ils sont forts comme tu dis, je vais quand même aller les voir pour leur signifier leur incompétence.
Onurb, toi qui as l'air de t'y connaître en boîte, tu crois que je peux continuer à rouler comme cela en attendant d'en trouver une pour la remplacer, il n'y a pas de risque que tout pète d'un coup et que je me retrouve sur le bord de la route, la bv en miettes...?
SG
Laguna Estate 1.9 dci Dynamic 120cv BV6 pour la famille....vendue le 26/02/2010.
stephgwen
Messagepar onurb » Dim Mar 09, 2008 16:58
cela dépend de ce que tu as récuperer en limaille lors de ta vidange et je ne peux malheuresement pas me prononcé sans avoir la boite sous le nez mais dans le pire des cas comme j'ai déja vu les vérrouillages se retrouvent bloquées a cause de la limaille et hop 2 vitesses s'engages en meme temps et en roulant ça fait pas du bien.
onurb
Messagepar stephgwen » Dim Mar 09, 2008 19:50
onurb a écrit:cela dépend de ce que tu as récuperer en limaille lors de ta vidange et je ne peux malheuresement pas me prononcé sans avoir la boite sous le nez mais dans le pire des cas comme j'ai déja vu les vérrouillages se retrouvent bloquées a cause de la limaille et hop 2 vitesses s'engages en meme temps et en roulant ça fait pas du bien.
ok, merci Onurb. Une dernière question, ma boîte est une PK6-018 et j'en ai trouvé une d'occase qui n'a que 20000 kms mais c'est une PK6-001 qui était monté sur une Laguna Berline. En dehors des rapports qui sont peut-être légérement différents, mais ça, à la limite, je m'en fiche, est ce que je peux la monter sans problème en lieu et place de la mienne? Pour moi, oui, ce ne doit pas poser de problème mais je préfère être sur avant de l'acheter. Saurais tu me confirmer cela?
Merci, SG
stephgwen
Messagepar onurb » Lun Mar 10, 2008 18:10
j'ai vérifié par rapport a dialogys ta boite indice 0018 est le modèle qui est venu remplacé le 001 donc c'est une boite des tout premiers modèle de laguna 2 que tu as trouvé ce qui veut dire que tu peut la monté sur la tienne sans faire aucune modifs.
par contre suit mon conseil prend de l'huile nissan pour la remplir dont la réference est KE ......932
capacité 2,6 litres et non 2,4 l annoncé par renault
onurb
Messagepar lyan » Lun Mar 10, 2008 18:54
Salut!
Pour ma part, je vais faire du préventif, ma boite à 100000kms et gratte un peu à froid, donc je suis le conseil de onurb et je vais me dépêcher de vidanger ma boite pour y fourrer la fameuse huile nissan. Je reviens dès que c'est fait pour vous dire si il y a du mieux!
Et merci à onurb pour son coup de pouce pour l'huile :wink: !
lyan
Messagepar stephgwen » Lun Mar 10, 2008 22:01
Ouais, le mec, il ment un peu alors, vendre une PK6-001 provenant soi disant d'une Laguna de 2003 alors que j'ai une PK6-018 sur une Laguna de 2002, y a quelque chose qui colle pas. Sinon, je continue à me renseigner avec un collègue de boulot qui a des contacts avec d'autres collègues qui bossent sur les moteurs et boîtes au centre de Lardy. Mon problème est à priori connu (les symptômes peuvent même arriver dès 100000 kms), si connu qu'il existerait même un kit de réparation pour cette défaillance. Je confirme tout cela demain. En tout cas, pour ceux qui ont une PK6 qui approche les 200000 kms, croisez les doigts... :?
A+,SG
stephgwen
Messagepar onurb » Dim Mar 16, 2008 10:17
stephgwen a écrit:Salut,
A+,SG
tiens nous au courant de ta recherche
perso je viens de remplacer un moteur de vel satis de 2003 et la boite était d'indice 16 alors tu vois la 001 est pas du tout de 2003
onurb
Messagepar lucos512 » Dim Mar 16, 2008 11:02
bonjour ,moi aussi j'ai eu a 3 reprises des problème d'incompètence avec no....., fe.. v..., casse importente turbo sur une 21 2l et un moteur sur une 306 et une roue pas serrer sur une gti et j'en passe ,mais c'est 3 fois la j'ai eu de la casse ,j'ai eu gain de cause ,jamais ,jamais plus je ne remetrai les pieds dans ces enseigne la plupart des mècano ne sont pas du tout experimentè et ceux que je connait dans ma règion hou la la ,c'est comme de demandè a un electricien d'opèrè un malade ,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar onurb » Dim Mar 16, 2008 15:13
pour reprendre les termes de lucos j'ai travaillé en centre auto 2 mois dans mes débuts de mécano et franchement j'ai vu des choses pas tres clair deplus il n'y a que rarement des mécanicien (des vrai bien sur )il ne sont que techniciens monteurs et formé sur le tas à la vas vite ou pire certains utilisent des videos pour savoir faire des vidanges et changé des pneus alors je comprends pourquoi il n'y a que des conneries de faites surtout que chaques voitures a sa propre technologie et ses bessoins
voila pourquoi je n'y ai travaillé que tres peu et meme engueulé le patron de formé des gens ainsi et se moqué du client .
onurb
Messagepar DiliaK » Dim Mar 16, 2008 15:35
Le fric avant tout, c'est bien connu...
Juste une question: pourquoi écrire en rouge ?
Pat.
DiliaK
Messagepar lucos512 » Dim Mar 16, 2008 15:40
onurb a écrit:pour reprendre les termes de lucos j'ai travaillé en centre auto 2 mois dans mes débuts de mécano et franchement j'ai vu des choses pas tres clair deplus il n'y a que rarement des mécanicien (des vrai bien sur )il ne sont que techniciens monteurs et formé sur le tas à la vas vite ou pire certains utilisent des videos pour savoir faire des vidanges et changé des pneus alors je comprends pourquoi il n'y a que des conneries de faites surtout que chaques voitures a sa propre technologie et ses bessoins
bonjour et merci a toi oburn ,tout a fait d'accord avec toi je n'ai pas osè le dire ,moi perso je suis mècanicien ,electricien poid lourd et je travail a 75% SUR DES MASTER BOXER ?MOVANO depuis 18 ans chez un grand carrossier et dernierement j'ai eu un mècano qui a travaillier avec moi il avait commencer un distrib sur un master dci et il m'a foirè le filetage qui sert a posè l'outil pour bloquè les arbre a cames ensuite il m'a calè ca a l'arrache ,heureusement que j'ai controlè car sinon adieu moteur et bien d'autre connerie comme d'arrivè a mettre 13 litres d'huile dans un moteur qui en contient 7.2 je ne te dis pas au dèmarage ,et maintenant il travail pour une de ces enseignes,je travail tout seul habituellement je fait en moyenne 1 vèhicule par jour ,et je suis bien content de travaillier a nouveau tout seul car quand j'ai quelqu'en avec moi j'en suis responsable ,je ne prètent pas tout conaitre car on en apprend tous les jours et meme sur le forum c'est une bonne source d'infos,
meme une fois dans un nor.... il ont changè les roulement ar sur une clio 16 et pour les extraire il ont mis les disques sur l'etau pour posser avec la presse et bien sur le disque a cassè je m'en doutè,c'etait l'occasion d'avoir des disques neuf (les bouffons) et je les aient eu
lucos512
Messagepar onurb » Mer Mar 19, 2008 23:08
DiliaK a écrit:Le fric avant tout, c'est bien connu...
1 j'aime bien le rouge et 2 pourquoi autant de questions aussi con comme celle la pour pourrir un post betement comme déja vu plusieurs fois au lieu d'apporté de l'aide
il y a les MP pour ça
onurb
Messagepar dr_greg » Mer Mar 19, 2008 23:16
[mod="dr_greg"]Effectivement y'a les MP pour discuter entre vous :wink:
Mais par contre si tu pouvais eviter le rouge, ca fait un peu trop correction de modo :wink: [/mod]
dr_greg
Messagepar DiliaK » Mer Mar 19, 2008 23:19
Ben c'était juste une question...sans penser à mal.
Maintenant, je me considère comme étant l'agressé au vu de ce que je lis.
Pat.
DiliaK
