Bruit de casserole à froid (avant droit)
Messagepar lenovice » Mar Oct 31, 2017 9:09
Je sollicite votre aide car je rencontre un problème très particulier qui apparait pas tout le temps (semble dépendre de la température extérieur) et surtout à froid :
Lorsque je démarre la voiture, en plus du son du moteur, un bruit de casserole qui tapote au même rythme que le moteur s'entend sur la partie droite du compartiment moteur (grossièrement dans la partie poulie, courroie, etc...).
Autre chose très étrange, dès que j'active la clim, ce bruit disparait comme si le compresseur clim ou quelque chose comme ca venait "tendre" le circuit. J'éteins la clim et le bruit réapparait...
Lors des phases d'accélération, ce bruit disparait mais au ralenti, il réapparait jusqu'à que le moteur arrive à température.
J'ai uploadé le bruit sur le lien suivant : Bruit
Avez-vous une idée ?
Pour information, je n'ai jamais recharger ma clim depuis mon achat il y a 4 ans.
Merci pour votre aide.
lenovice
Re: Bruit de casserole à froid (avant droit)
Messagepar LudoDCI » Mar Oct 31, 2017 10:28
Peut être le galet roue libre qui est mort.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar lenovice » Mar Oct 31, 2017 10:37
LudoDCI a écrit:Peut être le galet roue libre qui est mort.
Ce galet n'est pas toujours sollicité ?
Je pose cette question parce que le bruit disparait une fois le moteur chaud ou lorsque la clim est activé.
Merci pour ton retour.
lenovice
Messagepar lenovice » Mar Oct 31, 2017 12:46
En fouillant sur les forums, mes soupçons se tournent sur les éléments suivants :
- Galet tendeur courroie d'accessoires
- Poulie roue libre alternateur (comme @LudoDCI a suggéré)
- Embrayage du compresseur de clim
Qu'en pensez-vous ?
lenovice
Messagepar pierrot » Mar Oct 31, 2017 16:05
démonte la courroie acc est tu verra direct si le bruit y est toujours (histoire d'être sur à 100%), après elle a été remplacé quand la dernière fois?
pierrot
Messagepar lenovice » Mar Oct 31, 2017 17:27
pierrot a écrit:Salut,
Je suis pas très doué en mécanique, est-ce que ca se démonte et se remonte facilement ?
Quant au remplacement, elle a été faite à 100 000 km (mais information à vérifier car info donné par le garagiste à la vente).
Merci.
lenovice
Messagepar ludovic29 » Mer Nov 01, 2017 1:31
au ralenti , as tu essayé de monter en regime vers 900/1000tr voir si le bruit disparait ? il y a une vidéo que j'avais fais sur une poulie damper défectueuse
bruit-cote-courroie-video-t26223.html?hilit=damper#p349615
Messagepar lenovice » Jeu Nov 02, 2017 9:32
ludovic29 a écrit:Salut
A partir du moment que j'accélère le bruit disparait.
Je viens de regarder ta vidéo et je n'ai pas un bruit aussi grave et sourd mais je vais lire ton post en entier pour voir si ca me donne des indications.
lenovice
Messagepar LudoDCI » Jeu Nov 02, 2017 21:43
Je suis quasi sur que c'est le galet roue libre..
Démonté la courroie d'accessoires, et tu le verra tout de suite si elle a du jeu.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar lenovice94 » Sam Nov 04, 2017 13:04
Après investigation, il semblerait que le précédent proprio n'ait pas changé la courroie d'acessoire.
Quelle est la préconisation du constructeur en terme de kilométrage pour le changement ?
Je suis actuellement à 165 000 km.
lenovice94
Messagepar LudoDCI » Sam Nov 04, 2017 13:26
En même temps que la distribution.
Donc tout les 100000km.
Même parfois, sur les dci type f9q, il est préférable de regarder avant, car la courroie s'use prématurément à cause du galet roue libre défectueux , filoche, s'enroule dans la distrib' et casse le moteur.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar lenovice94 » Mer Nov 08, 2017 10:19
J'ai fini par retrouver une facture stipulant le changement de la courroie d'accessoires aux alentours des 130 000 km.
J'opte franchement pour une courroie d'accessoires détendu parce que lorsque je tourne le volant, le bruit s'estompe aussi...
lenovice94
Messagepar lenovice94 » Jeu Nov 09, 2017 13:18
LudoDCI a écrit:Je suis quasi sur que c'est le galet roue libre..
Afin de changer la pièce en question, j'ai cherché sur un site de pièces détachées connu :D mais je ne trouve aucune pièce sous le nom de "galet roue libre".
S'agit-il plutôt de la poulie roue libre de l'alternateur ?
Merci.
lenovice94
Messagepar ludovic29 » Jeu Nov 09, 2017 17:59
a moins qu'il parle du galet enrouleur
Messagepar LudoDCI » Jeu Nov 09, 2017 21:40
Oui celui de l'alternateur.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
