Bruit clac clac clac Laguna 2
Messagepar David » Lun Nov 16, 2009 18:34
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec ma laguna qui commence à me faire devenir fou.
Je l'ai depuis 2 mois environs, voiture sous garantie et j'en ai ras le bol de ce bruit.
Véhicule à l'arrêt avec moteur tournant et roues braquées à fond, si j'accélére pour faire un demi tour, un clac clac clac s'entend à l'avant.
Le garage a changé les 2 cardans mais cela n'a rien changé, avez vous eut déjà ce genre de problème ?
Je penserais à la barre stab ou aux coupelles d'amortisseurs car cela ne le fait pas en accélération en ligne droite.
Merci par avance à ceux qui répondront.
David
Re: Bruit clac clac clac Laguna 2
Messagepar djo49 » Lun Nov 16, 2009 20:40
Bonsoir pour ton bruit le garage a vérifié si les roue ne touchais pas quelque part rotule, plastiques, etc... autrement roulement peu etre :reflexion: a vérifié peu pas dire quoi autrement juste ce qu ej ai déja vue :(
djo49
Messagepar GTT » Lun Nov 16, 2009 20:53
Roues braquées à fond en butée ?
GTT
Messagepar David » Lun Nov 16, 2009 22:55
tout à fait, roues braquées à fond, donc je suppose que cela veut dire en butée
David
Messagepar GTT » Lun Nov 16, 2009 23:10
Je pencherai pour ton circuit de direction assistée... Ca le fait des 2 côtés ?
GTT
Messagepar David » Lun Nov 16, 2009 23:13
euh attends je suis assis pour te répondre : oui que je tourne à droite ou à gauche cela le fait.
David
Messagepar GTT » Lun Nov 16, 2009 23:15
Si ça ne le fait qu'en butée, ça ne peut être que sur la direction... Après, sans avoir entendu le bruit, je ne saurais t'en dire plus...
GTT
Messagepar David » Lun Nov 16, 2009 23:17
je vais voir avec le chef d'atelir le mercredi suivant.
de toute façon y a un truc qui cloche sur cette bagnole, par moment tu as l'impression que tu racles sous le capot...
David
Messagepar must » Mer Juin 16, 2010 12:23
SALUT
moi aussi j'ai ce probleme avec ma laguna de 2006, j'ai changé les rotules de direction et barre stabilisatrice et les biellette de direction et meme les amortisseur avant sans resultat, apres et par hasard j'ai enlevé la plaque metal sous moteur et rouler sans elle pendant trois jours et le probleme a completement disparu, et lorsque j'ai remi la plaque le clac clac revient au braquage, je comprend rien du tout, seul chose que jai remarqué c que ma plaque n'a pas une sorte d'eponge au dessus face au moteur et qui permet d'attenuer (je crois que c son role) le son de metal, je pense y mettre une autre et voir ce que ça va donner, mon mecano a verrfier tout le systeme de direction et m'a dit j'ai tout neuf, il ne rouve rien de suspet.
svp si quelqu'un a une solution je suis preneur; MERCI
must
