Bruit claquement métallique lors de nid de poule :-/
Re: [Estate]Bruit claquement métallique lors de nid de poule :-/
Messagepar DiliaK » Mar Juin 09, 2009 16:49
Je me permets d'intervenir pour une chose des plus curieuses : Je croyais qu'à l'arrière, il n'y avait rien à régler ? Enfin c'est ce que me reporte ma RTA... Aucun réglage crosse/carrosage/parallélisme. Tout réglage passe par un changement de pièces suite à choc ou déformation.
Il serait donc complètement inutile de réaliser les deux derniers postes du devis. Le devis de didlax devient correct.
Pat.
DiliaK
Messagepar onurb » Mer Juin 10, 2009 21:00
pour info le reglage de train ar se fait grace au trou ovale de l'un des 2 silentblocs mais si vous replacez les silentblocs sur les memes traces comme j'ai fait pas bessoin de réglage
j'ai fait le remplacement des miens et comme j'ai des connaissances dans les garages j'ai controlé et le train ar n'avait pas bougé donc à vous de voir :roi:
onurb
Messagepar skybh » Dim Avr 25, 2010 20:13
Bonsoir a tous,
Mon frere possède une lag II phase 1, le probleme de silent blocs est connu sur les phase 1, il voudrait changer de voiture et peut passer a la laguna II phase 2.
Je me pose donc une question, ce genre de soucis mécanique a t il été reglé sur les phase 2 (je ne doute pas de la fiabilité des phase 2 ;))
Merci et bonne route a vous :)
skybh
Messagepar V1nc3n7 » Lun Avr 26, 2010 8:32
Salut.
Je n'ai pas encore le soucis sur ma phase 2.
D'ailleurs, personne du forum n'a remonté ce problème sur les phases 2.
Messagepar lag2ph1V6 » Mar Avr 27, 2010 14:27
Sur ma Lag II phase 1 V6 de 2001, j'ai fait changer mes silent blocs qui étaient complétement morts en fin de semaine dernière.
Il n'y pas photo en terme de confort, ça change tout!
Je suis allé chez Renault à Plaisir (78) et je n'ai que des éloges à leur faire.
accueil au top, RDV 2 jours après pour que je puisse l'amener pendant mes congés.
En plus raisonnable niveau prix (pour la région parisienne), je m'en tire à 305 € TTC alors que j'avais un devis à 340 €.
lag2ph1V6
Messagepar skybh » Ven Avr 30, 2010 0:22
V1nc3n7 a écrit:Salut.
Merci! :)
lag2ph1V6 a écrit:Sur ma Lag II phase 1 V6 de 2001, j'ai fait changer mes silent blocs qui étaient complétement morts en fin de semaine dernière.
Merci de ce retour :)
Maitenant reste a savoir si les nouveaux silent blocs tiendrons longtemps :reflexion:
skybh
Messagepar Dansch67 » Dim Mai 02, 2010 20:39
Moi j"ai fait changé les miens à 195.000km ....
Laguna 2 dCi 120ch Estate Dynamique gris éclipse 12.2001 - 244.000km - 1ère main
vendue en 2010 et remplacée par une 3 2.0 16V 140ch noir nacré de 06.2008 (24.500km)
vendue en 2016 (140.000km) et remplacée par une 3 2.0 16V 140ch Estate E85 noir nacré de 11.2012 (21.500km)
Dansch67
Messagepar lagunalex » Jeu Juin 03, 2010 20:15
Bonsoir, alors si moi!!!!!!!!
Depuit quelque jour quand je roule sur les route en pavé de ma charmante ville, la laguna grince assez fort, mon garagiste ma dit "les silent bloc ou les coupelles avant" ma voiture a que 90000km!!! je vous tient au courant.
lagunalex
Re: Bruit claquement métallique lors de nid de poule :-/
Messagepar claude78630 » Ven Juin 18, 2010 22:18
Vu les différents tarifs annoncés pour la réparation, je crois que pour avoir une meilleure compréhension sur les tarifs ils nous faudrait préciser la date de réalisation des réparations et le kilométrage, si c'était chez Renault et dans quelle ville ou région.
Ce n'est qu'une suggestion pas une critique.
Je m'intéresse à la question car je crains de devoir y passer, je rencontre le même problème uniquement sur le coté arrière droit, le remplacement de mes amortisseurs arrières a légérement fait diminuer le bruit.
Tant que j'y suis quelle est l'utilité de ces silent-blocs de part leur position et n'étant pas en possession du schéma de l'essieu je m'interroge...
Bonne soirée à tous.
Claude
claude78630
Messagepar claude78630 » Sam Juin 19, 2010 11:22
je reviens sur ma précédente intervention, j'ai été consulter la RTA et j'y ai trouvé un éclaté du train arrière. Si j'ai bien compris les silent-blocs donnent je dirais une "élasticité" latérale et verticale au train arrière. Cette "élasticité" semble de ce fait très modérée et je pense mieux comprendre ce que les silent-blocs "encaissent" et pourquoi il semble y avoir une usure "rapide".
Oui / Non ?
Bonne journée.
Claude
claude78630
Messagepar doby02 » Jeu Juil 08, 2010 15:06
Dans la RTA il parle de l'ouril Tar. 1751 pour extraire et remettre les silentblocs savez vous ou se procurer cet outil?
doby02
Messagepar didi80 » Lun Mai 23, 2011 20:26
un grand merci pour toute ces info, j'ai changé mes silent bloc moi même et seul ; avec beaucoup d'huile de coude et pas mal de galère j'y suis arrivé ; mais bon sans vos explications, je ne m'y serais jamais attaqué . je précise que je ne suis pas mécano, mais juste bricoleur ; donc encore un grand merci a vous tous .
didi80
Messagepar rchar60 » Jeu Juil 14, 2011 16:01
Moi jai changé les miens à 240.000km (amortisseurs d'origine également), mais je pense que c'était limite...
rchar60
Messagepar renaultiste » Sam Aoû 27, 2011 18:47
lu moi 216000kms et tjs d'origine mais qu'est ce que sa "geule" a l'arrière sachant qu'il n'a aucun danger j'atten une prime lol et je les fais remplacer
PS: auto pieces le fait dans le 59 pour 290euros et renault au bout de ma rue a 320euros
donc sans aucun probleme se sera ........................... RENAULT
bon week end
renaultiste
Messagepar chtioludo » Lun Sep 26, 2011 17:54
hello a tous,
moi aussi ça claquait a l'arriere je sors de mon p'tit garage avec des silenblocs de train arriere tout neuf. quel changement :D
cout de la réparation 270 euros pieces et M/O comprise. sachant que le garage a pris les pièces chez renault.
ma laguna à 130.300 km. bien cordialement à tous :wink:
chtioludo
