Bruit claquement métallique lors de nid de poule :-/
Re: Bruit claquement métallique lors de nid de poule :-/
Messagepar ptitfab45 » Jeu Sep 29, 2011 15:53
salut a tous , je regarde sur les sites de ventes en ligne de pieces auto et il y a des kit de reparation trains arr a 79€ les deux et on les trouve aussi sur les memes site a d autre rubriques a 25€ l unité donc 25+25=50 et pas 79€ quel produit prendre il se ressemble tous ?????
ptitfab45
Messagepar CENO57 » Mer Nov 16, 2011 21:19
Bonjour je possede depuis quelques temps ce probleme de silent blocs qui couine, a tel point que lorsque je m arrete a un stop ca grince..... Le probleme c est que je ne pourrait pas les changer avant le printemps, donc je voudrais savoir si jamais cela pouvait deteriorer autre chose hormis ce bruit ?
CENO57
Messagepar CENO57 » Mer Fév 15, 2012 18:59
Je vois qu il n y a pas de reponses.... Depuis le temps en plus de grincer, par temps humide, sur un passage a niveau ou un dos d ane, ca fait un gros "cloc" tres fort, ma question et est ce que ca peut endomager le train lui meme ou pire la carosserie ? Train qui la traverse ou je ne c est quoi.... Merci
CENO57
Messagepar baboune73 » Mer Fév 15, 2012 20:18
l'éffet"papillon"est valable aussi pour une voiture ;tous le poids de la caisse est sur les silentblocs
ce qui n est pas ammorti par ces derniers le sera ailleur:
amortisseur ,triangle,cardans ,boite ,moteur etc..
quand au fait que la jambe d amortisseur traverse son support , a terme,oui
si tu prend un marteau et que tu tape sur un morçeau de métal a chaque coup tu l affaiblie CQFD......
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar CENO57 » Mer Fév 15, 2012 20:25
Les jambes d amortisseur c est pour le train avant non ? Dans mon cas il s agit du train arriere .
CENO57
Messagepar lolo1322 » Mer Fév 15, 2012 21:20
Salut, non tu as aussi des jambes d'armortisseurs a l'arrière, le plus simple si tu ne veut pas avoir de problèmes par la suite change tes silentblocs!
lolo1322
Messagepar redj30 » Dim Déc 23, 2012 1:05
Merci pour le tuto !!!
Changement des silentbloc fait ce matin, c'est le jour et la nuit.
Laguna 2 Authentique 110Cv 2001 266000km VENDU en piece
Laguna 2 Privilège 2001 120Cv 200000km VENDU
Laguna 2 Estate Dynamique 2003 150Cv 221000km VENDU En panne.....
Laguna 2 Estate privilège 2003 120 Cv 218000Km Acheté en panne
redj30
Messagepar lagunadu85 » Ven Fév 21, 2014 0:41
j'ai changer mes silent bloc d'essieu arrière cependant je n'ai pu defaire les amortisseur mais il sont encore bon par contre j'ai serré a fond avant de la remettre sur ses pattes et j'ai gardé le même sens rond a gauche (conducteur) et ovale (passager) je vois pas se que cela change m enfin si dans quelque cas je devrai les refaire les deux acheter 36euros sur ebay ;) :bien: je suis rassuré si il vont finir de se placé en roulant en tout cas car j’étaie embêté avec ça
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar LagunaWomen » Ven Fév 21, 2014 10:25
tu n'aurais pas du serrer tes silent blocs avant de la reposer sur ses roues... ils ne sont pas placés correctement et vont s'user prématurément
reposer véhicule au sol et bien tassé l'ensemble et là seulement serrez les vis à fond (ça évite de faire travaillé les silentblocs dans une position qui n'est pas celle dans laquelle ils vont travaillés )
Messagepar lagunadu85 » Mar Fév 25, 2014 3:15
si cela peut tenir 50 000km a 36euros et 0euros de mains d’œuvres ( moi même :D ) en tout les cas plus aucun bruit sa tape plus sa couine plus parfait quoi :bien: mes amortisseur sont neuf par contre j'ai fait une purge normal et apparemment avec l'esp il faudrait faire la purge avec la valise et par injection du liquide de frein sous pression j'ai lu cela sur d'autre forum sinon il reste une bulle d'air dans le circuit esp :roll:
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 25, 2014 10:50
lagunadu85 a écrit:si cela peut tenir 50 000km a 36euros et 0euros de mains d’œuvres ( moi même :D ) en tout les cas plus aucun bruit sa tape plus sa couine plus parfait quoi :bien: mes amortisseur sont neuf par contre j'ai fait une purge normal et apparemment avec l'esp il faudrait faire la purge avec la valise et par injection du liquide de frein sous pression j'ai lu cela sur d'autre forum sinon il reste une bulle d'air dans le circuit esp :roll:
Perso j'ai fais ma purge sur ma lag et celle de mes parents en "classique" et ras depuis des mois . Je ne suis même pas sur que dans le clip il y est une fonction purge :reflexion:
Messagepar djo59380 » Mar Fév 25, 2014 13:57
Salut à tous,
Je viens d'acheter une laguna 2, après mes soucis de lecteur de carte je m'attaque maintenant à la mécanique et comme bcp ici j'ai un soucis avec le silent bloc d'essieu gauche (conducteur)
L'ancien proprio les a changé il y a 6-7 mois et n'a pas roulé avec depuis vu qu'il est à l'étranger.
Pour trouver l'origine de ce grand claquement on a mis de petites marche arrière puis frein à main. Au niveau du silent bloc, on voit l'essieu remonter de 3-4 cm et redescendre tout à coup.
Par contre le pourquoi????
A 1ere vue (mais à confirmer), coté conducteur c'est le silent bloc avec le rond; est ce le bon? Pourrais ce être l'origine?
J'ai également vu qu'il est conseillé de serrer les vis de silent bloc après repose de la voiture, si le serrage est fait avant, est ce que cela pourrait en être la cause?
Je me permets la question car vu le truc pour démonter çà, j'préfére être sûr de l'origine avant :mrgreen:
Un gros merci d'avance.
djo59380
Messagepar lagunadu85 » Mer Fév 26, 2014 8:14
6-7mois et re hs et tu sur que l'essieu en a pas pris un coup estate ou berline ? de toute façon il faut plus que sa bouge alors serrage après repose moi j ai fait le serrage une fois les amortisseur et les ressort remis pas quand l'essieu était vers le bas et apparemment la purge se fait pas a la plip mais elle agis sur la pompe esp pour chasser éventuelle bulle d'air et le liquide de frein et injecté par pression je verrais cela du coup 36 + 64.45e ttc au lieu des 288euros pareil certain dise qui faut inversé les silent bloc et d'autre garder le même ordre et aussi mettre a la presse ou qui se recaleront jusque en haut tout seul pour la purge des frein il y a pas de soucis sa freine le problème c'est ton esp après si tu as une conduite dite pépère ou dynamique faut pas rigolé avec la sécurité il on le matériel qui faut rouleau de freinage pour voir si le freinage et équilibré etc
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar djo59380 » Mer Fév 26, 2014 11:54
Je te remercie pour ta réponse.
EN effet j'avais pas précisé c'est une estate. Pour ce qui est du freinage, la voiture était passé au controle technique juste après donc je suppose que c'est bon de ce coté. Cette aprés midi je vais tenter de la lever et bien recontroler/refaire les serrages, en même temps j'aurais plus de temps et d'accès pour mieux voir.
djo59380
Messagepar lagunadu85 » Jeu Fév 27, 2014 5:58
j'ai une personne qui est venu m’achetè des pièces et ma demandé pour l'essieu il charge beaucoup et sur les route de campagne sa travaille beaucoup donc les silent bloc en prenne un coup y a un article sur l'essieu en H pas trop mal sur le forum et même si tu as un bon freinage est ce ton esp fonctionne bien au contrôle technique cela m'étonnerai qu'il puisse le contrôlé sinon a testé sur parking détrempé :mdr:
laguna II phase 1
lagunadu85
