Je viens vous exposer mon problème après avoir parcouru le forum sans trouver de problème similaire.
J'ai un bruit de cognement sur le train avant, qui se ressent dans les pieds et un peu dans le volant à partir de 50-70km/h.
Voici mes analyses:
- La fréquence du bruit augmente avec la vitesse
- Le bruit continue en vitesse lancée et en roue libre
- Le bruit n'est pas régulier, ce n'est pas un "toctoctoctoc" mais plutôt un "toc toc toctoc toc"
- Voiture sur chandelle, en accélérant, le bruit est aubible aussi (en + fort que sur la route)
- Le bruit disparait si je bloque la rotation de la roue de gauche
- j'entends un léger bruit métallique côté gauche, qui s'arrête en bloquant la rotation de la roue
- j'ai utilisé un stéthoscope de mécano pour écouter la boite de vitesse au niveau de l'entrée des cardans et le bruit semble très lointain
J'ai vérifié :
- le serrage de l'écrou de cardan à 150N.m (selon la RTA)
- le serrage du berceau
- le jeux du roulement sur chaque roue avec les mains à 12h30
- inspection visuelle du support de boite et je ne vois pas de mouvement moteurs étrange
- Pas de fuites sur les cardans
Donc je pense plutôt pour le roulement de gauche (même si le bruit n'est pas une vibration) ou alors quelque chose au niveau du différentiel
Si vous avez des idées s'il vous plaît.
Merci et bonne journée
