Au fait pour le coup de l'éponge, essaie d'éviter ce que je t'ai montré car à froid ou quand il n'y a aucune humidité, l'éponge c'est pas ce qu'il y a de mieux, j'avais de petites vibrations toujours présentes vers 1000 tours uniquement.
Donc tu m'as donné l'idée de remplacer ma cochonnerie (enfin celle de l'ancien proprio) par un bout de mousse (qui sert à protéger lors d'un envoi postal par exemple)
Voilà je l'ai mise de sorte qu'elle fasse le tour de la boite et je l'ai renforcé sur les coté (doublage de l'épaisseur) et je l'ai descendu au fond avec l'aide d'un tournevis. Et là plus aucune vibration et ça fait plus propre. (il s'avère que c'était pas une éponge que j'avais en haut, mais un bout d'isolant qui part en charpille..)
Et j'en ai profité pour faire aussi la modif de Renault qui consistait à mettre une vis et une rondelle là à l'entrée de la prise d'air, puisque j'avais rien de tout ça sur ma voiture (il faut démonter ton cache batterie)
Si tu as pas de vis et de rondelle à cet emplacement, mets en une
mais je pense que sur ta phase 2 ça doit y être
