Bruit côté distribution Laguna 1.8 16 de 2001
Messagepar kalidor93 » Lun Avr 16, 2012 10:44
BONJOUR
jai un claquement sur ma laguna 1.8 16s de 2001 phase 2
a partir de 2000 jusqua 3000 t/mn a chaud a froid en prise ou au point mort
ca claque du coté distribution droit en haut par intermittence desfois au bout de 500 metres desfois au bout de 20 kms
je viens de l acheter il y a une semaine mais lors de l essaie je ne l avais pas entendu
capot fermer on entend pratiquement rien ouvert c est autres chose
sinon le moteur tourne niquel tout le reste du temp
quelqu un a til dej eu cette panne
A BIENTOT
kalidor93
Re: BRUIT COT2 DISTRIBUTION LAGUNA 1.8 16 DE 2001
Messagepar Sandrinelag » Lun Avr 16, 2012 11:02
Bonjour. :D
 ! SandraC1 a écrit:
Petit rappel de la charte : Il est INTERDIT d'écrire en MAJUSCULES (Cela signifie que vous criez, ce qui est trés mal vu sur le forum). Merci d'éditer votre message.
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 16, 2012 11:15
Salut ta vidange à été faite il y a combien de temps et que met tu comme huile dans ton moteur?
Messagepar kalidor93 » Lun Avr 16, 2012 12:30
bonjour vidange filtre une semaine 10w40 shell hx7 + filtre a huile purflux je viens de l acheter je soupconne l ex proprio d avoir ete au courant lors de la vente je viens de lui faire une recommander ar
j ai aussi vidanger le boite car je croyais que le probleme venait d elle avec de la 75w80
mais rien a voir faut entendre le bruit pour y croire
renault préconise 5w30 ou elf 10w40 st donc équivalent a hx7
kalidor93
Re: Bruit côté distribution Laguna 1.8 16 de 2001
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 16, 2012 12:53
Cela peut être un poussoir ou tout simplement un injecteur qui claque.
Messagepar kalidor93 » Lun Avr 16, 2012 17:50
gilles02310 a écrit:Cela peut être un poussoir ou tout simplement un injecteur qui claque.
j ai trouver le probleme viens de quand je met le chauffage (compresseur en route )
quand il est en route ca fait un grognement
si le grognement apparait j appuis sur arret (chauffage) et le bruit s arrete automatiquement
le probleme c est le compresseur qui vibre
j ai raison ou pas ??
y a til eu des cas similaire ???
MERCI
kalidor93
Messagepar Sandrinelag » Lun Avr 16, 2012 18:13
Tu as regardé tes courroies ?
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 16, 2012 18:16
Tu veut dire quand tu met la clim si c'est ça c'est mauvais signe pour ton compresseur de clim.
Messagepar kalidor93 » Lun Avr 16, 2012 18:58
REBONJOUR oui c est ca mais je prefere plutot que la distribution ou autres sur le moteur
j ai contacter le vendeur on verra bien comment ca se passe
apres c est peut etre autres choses qui vibre mais quoi ?? tendeur/ support ... compresseur mal serré ou sans huile et commence a serré??
je ne sais pas trop car je connais pas bien ce modele j ai l habitude des vieille renault 25/21 espace etc...
la c est trop récent pour moi ca commence mal jlai depuis 8 jours !!!
a bientot
kalidor93
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 16, 2012 21:11
Commence par un bilan clim pour commencer.
Messagepar kalidor93 » Mar Avr 17, 2012 8:13
bonjour j ai regarder sur les forums et il y a un probleme avec les compresseur mal graisser qui font le meme bruit
merci quand meme
kalidor93
Messagepar Jeremy59 » Lun Avr 23, 2012 20:51
Manque de gaz dans le circuit de clim.
Le fluide de gaz contient le lubrifiant pour le compresseur.
Changement de bouteille déshydratante et recharge clim et hop c'est réglé.
Cas classique sur les Laguna II.
Déjà eu le tour.
Jeremy59
Messagepar kalidor93 » Dim Mai 06, 2012 8:15
Bonjour merci pour l'info à bientôt Jeremy59
kalidor93
