Claquement côté roue droite au virage
Messagepar laguna 2003 » Lun Sep 12, 2011 15:34
J'ai recemment remplacé les rotules et les biellettes, mais maintenant j'entend un bruit bizarre, comme crac crac quand je tourne le volant à l'arret ou sur les virages...
avez vous une idée s'il vous plait ... car je n'arrive pas à localiser la source du bruit ...
Laguna II - Phase 1 - Modèle 12/2003 - Essence - Moteur F4P 774
laguna 2003
Re: Claquement côté roue droite au virage
Messagepar Fx 35 » Mar Sep 13, 2011 7:28
Roulements de coupelle de suspension? :?:
Renault Laguna DCI 120 Expression 12/03
Fx 35
Messagepar laguna 2003 » Mar Sep 13, 2011 9:29
C'est dans quel emplacement svp?
Des photos si possible?
laguna 2003
Messagepar laguna 2003 » Mar Sep 13, 2011 9:32
le haut de l'amortisseur?
Non, je ne pense pas, le bruit viens du bas ...
laguna 2003
Messagepar lolo1322 » Mar Sep 13, 2011 12:01
Salut, peu etre un cardan?
lolo1322
Messagepar laguna 2003 » Mar Sep 13, 2011 12:47
J'ai vérifié les cardons aussi, le problème est dans le cache moteur en acier (en bas) J'ai ajouté deux joints en caoutchouc est tout est ok ! pas de bruit ni de claquement ...
laguna 2003
Messagepar fabsupermotard » Jeu Nov 03, 2011 9:23
Salut laguna 2003 !
J'ai le meme probleme depuis peu : craquement au niveau de la roue droite sur virage a gauche a chaque petit trou...
Amortisseurs neufs, coupelles neuves, rotules de suspension neuves, j'ai tout verifié et mon mecano aussi il n'y a pas de jeu!
Quelqu'un a t-il une idée ? As tu fais des photo du cache moteur qui etait la cause de ton bruit ?
Merci !
_________________
Laguna II Ph1 2001, 2.0 IDE 143ch, Initiale, 130000kms
Yamaha FZ1 N Blanc 2008, Fullpwr 150ch, 20000kms
fabsupermotard
Messagepar fabsupermotard » Jeu Déc 22, 2011 20:46
Apres un passage chez un autre mécanicien, verdicte rapide : support moteur coté distribution HS, 89€ la piece + 1/2h de MO 18€. Apres le remplacement plus aucuns bruits ! Laguna comme neuf xD
_________________
fabsupermotard
Messagepar denvercivic » Sam Juin 23, 2012 10:11
Bonjour moi aussi j'ai une laguna 2 2.0 ide de 2002 et j ai le meme bruit dans le rond point ou virage a gauche ou dos d'âne.
J'ai pas envi de changer n'importe quoi elle vient de passer au controle ils ont rien vu.
alors pouvez vous me dire d'ou cela pourrais provenir je un petit penchant pour le support moteur aussi.
denvercivic
