Bruit "couinement" lors d'irrégularités de la route
Messagepar Hartyshow » Jeu Mai 31, 2012 12:18
Comme indiqué dans le sujet, dès que je franchis une bosse (ou autre irrégularité de la route), j'entend une sorte de "couinement" sous la voiture (j'ai l'impression que c'est vers le train avant, mais sans garantie vu que ce n'est pas évident de regarder en roulant ^^). C'est un bruit aigue et métallique qui me fait penser a deux métaux en frottement.
J'ai recherché sur le forum des cas identiques mais je ne trouve pas avec des mots-clés. Veuillez m'excuser si il y a déjà eu des topics identiques..
D'ou pourrai provenir le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne journée
Hartyshow
Re: Bruit "couinement" lors d'irrégularités de la route
Messagepar CENO57 » Jeu Mai 31, 2012 14:37
Salut , surement tes silent bloc de train arrière, problème connu sur laguna 2.
CENO57
Messagepar Hartyshow » Jeu Mai 31, 2012 15:10
Ok merci de ta réponse =)
Et c'est dur à changer ? Ce couinement est-il grave ? Et au niveau du prix ?
Hartyshow
Messagepar laurnet78 » Jeu Mai 31, 2012 16:37
Si ça viens de l'arrière c'est bien les Silentbloc bloc de train AR.
C'est chiant à changer, c'est pas encore trop grave tant que ça ne claque pas, mais il vaux mieux les changer. Ça à des conséquences sur la tenue de route.
Il y en a pour 70€ de pièces et 300€ de MO environ.
Il y a déjà plusieurs sujets d'ouvert sur ce problème.
Si ça viens de l'avant ça peut être plein de choses, rotules, amortisseurs, biellette de barre stabilisatrice, Silentbloc de barre stab, tête d'amortisseur.
laurnet78
Messagepar CENO57 » Jeu Mai 31, 2012 19:38
Pour ma part, j' ai oublier de préciser, qu' a l' avant j' avais également un claquement sur bosse, pavés, dos d' anes etc.... C' etait mes biellettes de barre stabilisatrice, pas tres compliqué a changé est pas trop cher ( fait par moi meme ) .
CENO57
Messagepar Hartyshow » Ven Juin 01, 2012 7:18
Je n'ai pas de claquements encore, juste les couinements.
Des conséquences sur la tenue de route ? Quand je freine un peu brusquemment il arive que le volant parte un peu à gauche.
Merci de vos réponses en tout cas !
Hartyshow
Messagepar laurnet78 » Dim Juin 03, 2012 13:23
Regarde l'état des pivots de triangle et de la rotule inférieure ainsi que les rotules de direction.
Si tu as le volant qui tourne lors de freinages c'est que tu as une de tes roues qui bouge d'avant n arrière.
laurnet78
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 03, 2012 16:04
Salut pour le volant qui tourne au freinage cela peut être aussi un problème d'étrier de frein.
