bruit courroie accessoire
Messagepar ouais » Sam Aoû 02, 2014 8:45
J ai un petit soucis.
Ma voiture (2.2d) fait un bruit de couinement à froid.
Le bruit typique d une courroie accessoire usée.
Ça le fait à froid sans accélérer , et plus fort si je tourne le volant ou si je mets la clim.
En accélérant ça s arrête ou sinon au bout de quelques minutes ça s arrête aussi.
Le soucis c'est que j'ai fait changer la courroie accessoire à cause de ça et c'est pareil.
Au garage ils m'ont dit que l ancienne était un peu usée mais pas hs non plus et ils m'ont dit que les galets tendeur étaient bon aussi.
Je suis perdu, quelqu'un a une idée?
ouais
Re: bruit courroie accessoire
Messagepar gilles02310 » Sam Aoû 02, 2014 9:55
Salut regarde si ton niveau d'huile de direction assisté est bon au cas ou.
Messagepar moumou » Sam Aoû 02, 2014 19:35
Bonjour, vérifie aussi ta poulie damper en la marquant d'un trait blanc.
moumou
Messagepar ouais » Dim Aoû 03, 2014 14:11
C'est à dire la poulie damper avec un trait
ouais
Messagepar moumou » Dim Aoû 03, 2014 15:35
La poulie damper est celle qui est monté sur le vilebrequin (derrière le passage de roue droite), elle est constituer de deux partis. Il y a un joint en caoutchouc entre les deux. Avec un marqueur blanc trace un trait sur toute la poulie. Faire tourner le moteur quelques minutes puis l’arrêter. Regarde si le trait c'est décaler entre les deux morceaux de poulie.
moumou
Messagepar ouais » Ven Aoû 08, 2014 5:05
C'est bien ça, poulie damper hs, merci
ouais
