Bruit Courroie Alternateur
Re: Bruit Courroie Alternateur
Messagepar reg35 » Dim Juil 04, 2010 0:35
jai eu aussi le cas sur mon 2.2d jai reussi a resserer ma couroie par le galet tendeur.pour cela jai enlevé ma roue avant droite, le par boue en plastic sous l'aile et avec une clé alen, tu desseres le galet, tu le regles avec une clé plate de (24 si mes souvenirs sont bons)et tu resseres le galet avec la clé alen tout en maintenant le reglage de tension avec ta clé plate et hop :wink:
moi javais coupé un peut ma clé alen car sinon javais pas de place pour la mettre.
Messagepar laguna62119 » Lun Juil 05, 2010 11:12
bonjour etmerci reg pour ses info mais moi mon dalet tendeur apparament se trouve derriere et jai que 5 cm pour passerma clef en plus de sa jai regarder se week end et apparament mon galet tendeur 1 ses une vis torx jai une tension automatique qui se fait par un autre galet tempi je vais lever le moteur mais ou se trouve le support moteur coter distribution celui du dessou merci §?
laguna 1 de 96 2.0l rxe 16v
actuellement laguna 1 de 96 2.2l d model alizé
la vie ne vaut pas la peine d'etre vecu si on ne la vie pas comme un reve
j'ai mie de stof sur ma presentation lachez un pti com
laguna62119
Messagepar reg35 » Lun Juil 05, 2010 11:57
re
ton alternateur est derriere le moteur ou devant?
avec ou sans clim?
si ton alter est derriere et que tu possede la clim, sa devrait etre identique que moi, a savoir le plus accessible etant par la roue avant droite.
en effet il y a que 5 cm d'acces mais moi javais raccourci ma clé alen (le plus petit bout, pas le manche de la clé)(c'est bien du alen et non du torx).
tu peut aussi lever le moteur comme tu dit, en effet tu enleves le support moteur coté roue avant droite, et tu le souleve par en dessous.
caler le moteur avant d'enlever le support car sinon il tombe... :wink:
le support est bien celui que l'on voit au dessus de la distri.
Messagepar laguna62119 » Lun Juil 05, 2010 14:04
aurez tu une photo du support moteur en dessou car ya plusieur vis et franchement je veuxpas demonter nimporte quoi mon alternateur est devant et jai la clim dessue merci pour tout ses renseignement precieux tume fait gagner un gain de temps fenomenal si on se voit a des rasso je te payerait une bibine sans probleme :bien:
Aurez tu une photos du support en dessou dela distrib ? merci
laguna62119
Messagepar reg35 » Lun Juil 05, 2010 14:46
pour le support je voulais dire qu'il est au dessus de la distri, c'est le gros bloc gris en alu.
je t'ai fait une foto de mon mazout:
jai entouré le support en rouge.
pour savoir s'il est identique au mien, regarde si tu as une courroie qui entraine la pompe a vide (entourée en vert sur la foto)
je pensse que non car tu as dit que tu as l'alter qui est devant donc le galet n'est pas le meme que le mien et pas placé non plus au meme endroit, quoi que, il doit etre accessible je pensse par la roue droite :reflexion:
Messagepar laguna62119 » Mar Juil 06, 2010 1:28
merci quand meme reg mais lemoteur nest pas du tout le mememoi tout est a gauche au niveau du suport moteur quel misere et pour info sur mon model se nest pas une clef allen malheuresement :( mais une clef torx de 50 je ferait une photo demain de mon moulin pour que tu voit d'avantage mon probleme ^^
laguna62119
