Bruit Courroie Alternateur
Messagepar Ms@kni » Mar Juin 15, 2010 23:09
Salut à tous ;)
Alors voila ma Laguna 1 Phase 2 faisais un bruit bizarre au niveau de la courroie!
J'ai décidé ce week end de jeter un coup d'oeil sur le moteur et il s'avere que j'ai une poulie/tendeur qui vibre et par consequent sa couinne à bas regime....
Donc voila j'aurais aimé savoir si il y avais des personne dans mon cas et si je pouvais avoir des renseignment pour les prix....
Merci à tous :)
1.9 dCi -------- 190 000 KM
Ms@kni
Re: Bruit Courroie Alternateur
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 16, 2010 12:14
Le tendeur de la courroie accessoires ?
Sinon pour les prix :
http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OS ... ution=1263
Regardez si ce n'est pas la poulie damper qui a un problème.
Un test pour savoir si elle est en bon état :
Faire un repère qui part du milieu de la fixation jusqu'à l'extérieure de la poulie ( par exemple avec du Tipex blanc) faire tourner le moteur, puis l'arrêter et regarder si le trait est toujours aligné.
Messagepar Ms@kni » Mer Juin 16, 2010 13:06
Le probléme ce que je ne sais pas du tout comment s'appele cette piéce.
Je prendrais des photos cet aprem et je les posterais ;)
Sinon je vais essayer d'aller faire un tour à renault et négocier un devis gratuit lool
Je vous tiens au courant :p
Ms@kni
Messagepar Ms@kni » Mer Juin 16, 2010 14:49
Wahouuuuuuuuuuuuuuuu!!!
90 € le devis chez Renault il se foutent de la gueule du monde franchement...
Bref je vais poster la photo et j'attends vos reponse à tous :)
Ms@kni
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 16, 2010 20:12
Regardez si votre courroie pour voir si elle ne se "dandine" pas (se déplace de droite à gauche).
Messagepar Ms@kni » Mer Juin 16, 2010 22:38
Non et heureusement lool
En fait j'ai crus comprendre que c'étais le gatet tendeur...
C'est une sorte de pouli en fer, avec une rainure au milieu.
ImageShack bug comme par hasard...
Ms@kni
Messagepar Ms@kni » Ven Juin 18, 2010 13:22
Personne n'as une idée de la piéce?!
Ms@kni
Messagepar navy » Ven Juin 18, 2010 13:31
J'ai une photo si ça peut t'aider :oui:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Ms@kni » Ven Juin 18, 2010 22:14
Yeahhh merci c'est exactement cette piéce!!
Quelqu'un connais à peu prés le prix que sa va me couter chez Renault?
Ms@kni
Messagepar ludo59129 » Ven Juil 02, 2010 23:16
slt j avais une poulie qui couiné aussi au ralenti car l voiture ne rouler plus quand je l ai acheté!! apres plusieurs pulverisations de degrippant genre wd 40 le bruit a disparu!!! donc si t as pas de jeu dans tes poulies , galets commence par ca!!
Laguna II initiale estate 2.2 dci
ludo59129
Messagepar popeye_94 » Sam Juil 03, 2010 8:44
Si c'est toujours d'actualité,
Chez Renault cela risque d'être : galet tendeur, galet enrouleur et courroie + M.O ! soit 250 à 300 euros certainement !
Messagepar David » Sam Juil 03, 2010 11:23
ludo59129 a écrit:slt j avais une poulie qui couiné aussi au ralenti car l voiture ne rouler plus quand je l ai acheté!! apres plusieurs pulverisations de degrippant genre wd 40 le bruit a disparu!!! donc si t as pas de jeu dans tes poulies , galets commence par ca!!
Tu mets de l'huile au niveau des galets des courroies ? t'as pas peur de la faire patiner ta courroie.
David
Messagepar ludo59129 » Sam Juil 03, 2010 14:04
oui du wd 40 en utilisant le petit tuyau on l applique a la base de l axe de la poulie ou galet! bien sur j arrose pas tout comme un imbecile j ai toujours fait ca quand j avais un couinement et jamais aucun souci!!
ludo59129
Messagepar LudoDCI » Sam Juil 03, 2010 22:02
moi par securité je changerais la courroie avec les galets et surtout la poulie roue libre de l'alternateur...
c'est un symptôme a ne pas prendre a la legere sur le F9Q718..
car si tu laisse trainer tu risque d'avoir des problème..
on connait bien le problème des 1.9dci de 2000..
courroie d'accessoire qui casse est s'enroule dans le pignon de vilebrequin pour finir par casse la distribution..et la tu change le moteur..
ce problème je commence a le connaitre...je viens de remonter ma laguna,et tu trouveras un nombre incalculable de témoignage sur le net..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar laguna62119 » Sam Juil 03, 2010 23:55
bonsoir moi jai eu se problemesuirmaphase1 car la je suis en train de galerer a bouger mon galet tendeur une poulie dumper sadoit couté environ 120 euro en neuf voila jespere tavoir aidez et personne pourraitme dire comment je peut faire pour resserermon galet tendeur sans bouger le moteur
laguna 1 de 96 2.0l rxe 16v
actuellement laguna 1 de 96 2.2l d model alizé
la vie ne vaut pas la peine d'etre vecu si on ne la vie pas comme un reve
j'ai mie de stof sur ma presentation lachez un pti com
laguna62119
