Bruit d'air
Bruit d'air
Messagepar djonath » Ven Juil 22, 2011 13:55
Bonjour a tous, j'espere poster au bon endroit, voilà, ma laguna fait un gros bruit d'aspiration a l'acceleration et seulement a l'acceleration je dirais en meme temps que le turbo ce met en marche, je l'entend surtout fenetre ouverte, j'ai changer mon filtre a air et toujours pareil, on m'a dit de verifier mes durites de turbo mais je ne sais pas dutout lesquelles c'est, merci de mettre sur une piste ou simplement si possible de mettre un photo avec quelles durites verifier, je vous rappelle le modele de ma voiture : laguna 2 1.9 dci 120cv dynamique. Au passage ma vanne erg est debranchée mais le bruit était présent avant le debranchement. merci
djonath
Re: Bruit d'air
Messagepar djonath » Sam Juil 23, 2011 16:36
SAlut a tous, je reviens vers vous car mon probleme persiste, j'aurai voulu savoir si le bruissement d'air que j'entends pouvais etre la cause d'une vanne erg restée en position ouverte, je vous remerci
djonath
Re: Bruit d'air
Messagepar siembida » Lun Juil 25, 2011 18:59
non, normalement rien a voir avec la vanne egr,
as tu un manque de puissance qui se fait ressentir?
pour les durites, tu trouves ton turbo et tu les suis sur leur parcours...
vérifie ton échangeur air/air (radiateur du turbo, tu le trouveras en suivant les grosses durites du turbo) si il est gonflé et si il a une fuites d'huile.
siembida
