bruit d'eau ???
bruit d'eau ???
Messagepar wiwix » Dim Mar 09, 2008 20:59
quand il pleut ,j'ai un bruit d'eau qui ce ballade dans la voiture ,genre ruissement,surtout quand je tourne
est ce que quelqu'un a eu ce soucis ?,
et comment la t-il resolu ??
j'ai regarder les goutieres de la voiture ,mais je ne voit rien!
laguna 2 dci 120 dynamique .....powaa
jantes sylverstone 17'',eclairage a led ....,regulateur origine 2eme monte , autoradio double din avec camera de recul ....,retro electrochrome de megane
wiwix
Images: 17
Messagepar lucos512 » Dim Mar 09, 2008 21:21
bonjour ,alors moi j'ai eu le probleme sur ma laguna 2 ,l'eau stagne dans la portiere il suffit de defaire la pastille en cahoutchou( celle ci doit etre bouchè) sous la portiere ,si tu voit de l'eau couler c'est que c'est ca ,verifie sur toutes les portes
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar wiwix » Dim Mar 09, 2008 21:24
je vais verifié les portieres mais je doute
car le phenomene ,ce produit quand je tourne
merci de l'idée ,a verifié
wiwix
Images: 17
Messagepar Fabv60 » Dim Mar 09, 2008 23:55
J avai eu la meme chose que lucos512 du a un joint mort depuis plus de probleme
Laguna II dci 110 Authentique 2003
Fabv60
Messagepar wiwix » Ven Mar 14, 2008 22:20
quelques nouvelles!
et bien,j'ai verifié les portieres >>rien
la goutieres de pare brise >>rien
et j'ai toujours ce bruit de vague,je sait pas ou est cette flotte qui ce ballade
la recherche continue
wiwix
Images: 17
Messagepar brubru1981 » Ven Mar 14, 2008 22:23
Et ne surfe pas trop sur la vague!!!!!!!
:lol:
Bon ok elle état pas drôle, je sors :arrow:
Volvo S60 D5 163Cv de 2002 (163 000 kms)
Xsara phase 2 1.9 d SX de 2001 (150 000 kms)
306 cabriolet 1.8 103Cv de 1995 (197 000 kms)
La laguna n'a pas résisté au choc.
brubru1981
Messagepar DiliaK » Ven Mar 14, 2008 22:30
Regardez le niveau du liquide de refroidissement moteur; s'il n'a pas baissé.
J'ai eu le cas d'une fuite sur le radiateur de chauffage qui se trouve dans le bloc ventilation sous le tableau de bord.
L'eau se balladait dans le bloc en question. Je m'en suis rendu compte fortuitement en découvrant le sol mouillé.
C'était sur une R19 donc pas forcément valable dans notre cas mais qui sait...
Pat.
DiliaK
Messagepar onurb » Sam Mar 15, 2008 0:14
met une grenouille dans ta lag
si il y a de l'eau elle la trouvera :surfing:
mais comme dit diliak vérifie donc ton niveau de refroidissement car il est vrai que le liquide passe passe l'habitacle via le raddiateur de tableau de bord
et vérifie si tu n'as pas un endroit ou la moquette est trempée
et question bete
as tu la clim ?auto ou manuelle et t'en sert tu si manuelle ?
onurb
Messagepar Le flo » Sam Mar 15, 2008 8:25
moi j'ai eu le souci et j'ai démonté mon panneau de porte et regardé dans la porte il y avait de l'eau
les trous se bouche et du coup l'eau stagnait
a+
Le flo
Messagepar wiwix » Sam Mar 15, 2008 13:15
merci pour vos idée ,je regarde de suite le niveau de refroidissement
wiwix
Images: 17
Messagepar wiwix » Dim Mar 16, 2008 19:27
bon c'etait pas le radiateur de chauffage!!
wiwix
Images: 17
Messagepar lucos512 » Dim Mar 16, 2008 19:31
bonjour ,a tu un toit ouvrant
lucos512
Messagepar wiwix » Dim Mar 16, 2008 19:38
suite à l'aggravement du phenome (il pleut beaucoup ,ces jours ci)
je me suis retrouvé avec ce bruit de flotte qui ce ballade
plus quand je tourné ,une espece de bruit d'eau qui tombe sur une piece brullant (genre ebulition)
j'ai soulevé le tapis passager de l'eau etait la
,j'ai dit la ,faut vraiment que je trouve
j'ai demonté le plastique de goutiere en bas du pare brise
et surprise tout etait bouché
les deux cotés d'evacuation
donc en fait la flotte ,ce remplissait dans le caniveau
et quand je me mettais à roulé ,avec les virage la flotte ce balladé de gauche à droite dans la goutiere
mais quand il pleuvait beaucoup elle arrivé a passé par dessus le rebord de l'entrée de ventillation
et atterrissé dans le filtre d'habitable
quand j'ai demonté le filtre ,il etait trempé comme une serpilliere
et la flotte commencé a atterir dans le moteur de ventillation
heureusement pour moi,il n'y a pas eu de court circuit
j'ai du intervenir juste a temps
un conseil surveillé cette endroit car les evacuation sont pas terrible
merci encore a ce qui on essayé de m'aider
wiwix
Images: 17
Messagepar Franck 21 » Lun Mar 17, 2008 10:05
tu aurai pas une photo car je vit pas bien d'ou tu parle
Franck 21
Localisation: 01 st vulba Voiture : r21 turbo et Lag2 estat
Messagepar Fabv60 » Lun Mar 17, 2008 11:53
Je vais vérifier cela aussi.
Si tu pouvait faire une photo stp ?
Fabv60
