Répondre
bruit dans l habitacle
Jeu Sep 09, 2010 19:29
bonsoir a tous
je vous explique ce qui se passe quand je roule a partir de 2000tr\mn en acceleration j ai un soufflement dans les tableau bord alors si quelqu un a eu ce probleme
m en dire plus et quoi faire car je dois partir en vacance dans 1 semaine merci
Re: bruit dans l habitacle
Jeu Sep 09, 2010 19:41
Salut, tu a quoi comme motorisation :?:
Jeu Sep 09, 2010 19:54
j ai un 1.9 dci 120 ch j ai changer le turbo et l intercooler
Jeu Sep 09, 2010 20:01
J'allais te demander si justement ce n'était pas ton turbo que tu entendais tout simplement.
Tu n'aurais pas une durite de turbo percé justement :?:
Jeu Sep 09, 2010 21:02
pourtant j ai tout verifier peut etre mais c est un soufflement que j entend est dans le tableau de bord pour ca
Jeu Sep 09, 2010 21:09
Si ton turbo et ton échangeur sont neuf, à part une prise d'air sur tes durites, je vois pas trop :reflexion:
ça le fais à paritr de 2000trs sur tous les rapports :?:
Jeu Sep 09, 2010 21:18
oui quand j accelere meme doucement j entend le soufflement mai ce que je trouve bizard quand je ne roule a l arret et moteur tournant j accelere j entend le sifflement mai moin fort
Jeu Sep 09, 2010 21:19
pa sifflement mai soufflement
Jeu Sep 09, 2010 22:09
Tu dois avoir une prise d'air quelque part, quand ton échangeur et turbo ont été changé, tu a controlé tes durites de turbo et d'échangeur voir si tout était bien remonté :?:
Sinon controle toutes tes durites, tu dois en avoir une de déboité ou de percé.
Je vois rien d'autre, mais si quelqu'un d'autre pense à autre chose il te fera signe :wink:
Ven Sep 10, 2010 7:42
oui quand j appuie sur l accelereteur la voiture repond tres bien et je vai verifier le circuit du turbo
Ven Sep 10, 2010 9:04
probleme resolu et merci de vos conseil aufaite c etai la durite en plastique celle qui as le capteur de pression du turbo
si j ai d autre souci avec ma laguna je vous demanderai conseil
Répondre
