bruit dans la boite sur un 2,2 dt
Messagepar gtt-95 » Mar Juil 13, 2010 23:43
salut a tous !!!voila j'ai un gros probléme sur ma laguna 2,2 dt de 1998 c'est une RXT , tout option sauf le cuir !!!
la boite fait des bruit de claquement " bruit d'entre choque de pignon de boite " sa claque grave ,est la pédale d'embrayage donne des vibration dans la pedale quand je mais la pression sur la pedale pour passer les rapport .
en se moment sa me fait peur le bruit devient de plus en plus fort , et quand je prend bande vibreur sur la route j'entend les pignon claqué
que pensé vous le remplacement de la boite ? a titre information la voiture a 243000 km, j'ai changer , l'embrayage complet sauf le volant moteur , le kit complet distribution ,poulie dumper , pompe a eau , est kit complet courois d'accesoire ,
plus vidange ; échappement ; radiateur moteur , émeteur recepteur commande d'embrayage ;etc....
se qui me fait fait peur c'est de changer la boite et encor avoirs des probléme autre ?????? :reflexion:
gtt-95
Re: bruit dans la boite sur un 2,2 dt
Messagepar reg35 » Mer Juil 14, 2010 0:21
sa serait pas un cardant qui serait desseré ou hs?
Messagepar gtt-95 » Mer Juil 14, 2010 11:35
je ne pense pas !!!ce bruit disparait lorsque j'enfonce la pedale d'embrayage !!!
gtt-95
Messagepar remi » Jeu Juil 15, 2010 18:54
Pareil sur la mienne (2.2dt RNE de 1997)...
J'attend le verdict de mon garagiste mais je pense que ce sont les cardans...
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 15, 2010 21:13
Le niveau d'huile est-il correct ?
Messagepar Naish1111 » Ven Juil 16, 2010 9:46
Qui a changé l'embrayage ? :wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar gtt-95 » Sam Juil 17, 2010 9:39
Naish1111 a écrit:Qui a changé l'embrayage ? :wink:
moi et mon pote en plus tout les pieces changer vient de chez renault " comme tout les pieces changer distribution ,kit complet de courroie d'accessoire etc...
bon j'ai trouver le probleme c'est le support de boite qui tien le boitier de filtre a air qui a casser donc tout le support se repose sur la boite et j'ai le support moteur coté distribution qui et HS le moteur et poser sur la caisse elle vienne de la les vibration
ouff plus de peur que de mal les pieces son commander chez renault
gtt-95
