bruit dans la ventilation!
Messagepar dubois » Dim Mar 14, 2010 23:48
bonjour a tous
donc voila hier j'ai fait l'aquisition d'une laguna 1 phase 2 1.6 16v confort de 2000 :bien:
jusqu'a la tous va bien sauf que j'ai un petit souci au niveau de la ventilation,les 4 positions de la ventilation fonctionne trés bien sauf que quand je mais sur la position 1 il y'a comme un bruit de petit claquement,c'est vraiment leger mais très pénible! :| sa le fait seulement en position 1,les 3 autres positions impeccable.
cet après midi j'ai écouté et le bruit ce trouve coté passager au dessus des pieds!
j'ai lu dans plusieurs post qu'il y'avait pas mal de souci au niveau de la ventilation sur la laguna 1 mais je n'ai rien trouvé qui ressemble a mon problème :reflexion:
pour information j'ai commandé un nouveau filtre habitacle car quand je met la clim bonjour l'odeur! :? je ne pense pas que le filtre puisse etre en rapport avec l'origine du bruit mais bon je préfère quand méme le dire.
PS:la climatisation est manuel
si quelqun a la solution pour résoudre mon problème sa serait super :bien:
dubois
Re: bruit dans la ventilation!
Messagepar dubois » Mar Mar 16, 2010 21:18
personne n'a eu ce problème?
par moment sa fait comme un petit bruit de couinrment! :oui: :reflexion:
dubois
Messagepar laguna77120 » Mar Mar 16, 2010 22:02
bonsoir ,tu parles de position de vitesse de la ventilation ?. au dessus des pieds coter passager, cote porte tu as le motoventilateur , .si c est coter motoventilateur, au moment de remplacer ton filtre verifis en faisant tourner ton ventilo , ecoute par la trappe du filtre si tu entends ce bruit ou demonte le et fais le tourner en postion 1 afin de savoir si cela vient bien de lui.
laguna77120
Messagepar dubois » Mar Mar 16, 2010 22:46
oui je parle bien de la position de la ventilation,sa couine méme un ti peut en position 2!
justement j'ai changé mon filtre cet aprés midi est en le changeant j'ai passé ma main et j'ai fait tourné le ventilateur a la main mais rien!pas un bruit :reflexion: !peut etre que j'ai mal vus mais en meme temp c'est pas trés facile d'accés :?
y'a t'il possibilité d'accédé a ce ventilateur par l'habitacle?si oui comment faire? :wink:
dubois
Messagepar CHRIS24 » Mer Mar 17, 2010 6:13
c est ce que tu cherche :?:
a la base de ton ventilo il y a un petit roulement essaye de le lubrifier :bien:
bon courage A+
CHRIS24
Messagepar dubois » Mer Mar 17, 2010 6:52
eh ben c'est parfait! :D
y'a plus qu'a démonté et voir si il y'a du monde dedans :lol:
au passage je mettrai un coup de w40 :wink:
un derniere petite question :oops: ,on n'y accéde directement par le dessous de la planche de bord mais c'est pas trop compliqué a enlevé tous sa pour pouvoir accédé a ce fameux ventilateur?
en tout cas merci sa fait plaisir d'avoir des belles réponse comme sa! :D
dubois
Messagepar CHRIS24 » Jeu Mar 18, 2010 4:25
non il y a simplement une protection noir tenue avec du scratch a enlever et tu est direct au ventilo
CHRIS24
Messagepar dubois » Jeu Mar 18, 2010 7:02
c'est tenus juste avec du scratch!!! :shock: :lol:
eh ben ils se sont pas foulé chez rinault
je vais attaqué sa ce weekend,en meme temp je regarderai car apparement au viveau de ce cache il y'aurai un récipient qui récupere tous ce qui est poussiere,cheveux...de la clim quand elle est en mode recyclage et c'est ce qui provoque aussi des mauvaises odeurs! :?
dubois
Messagepar CHRIS24 » Ven Mar 19, 2010 5:27
Salut , il y a des vis qui tiennent ta protection et non du scratch j ete parti sur laguna II desole !!!
CHRIS24
Messagepar dubois » Ven Mar 19, 2010 6:19
donc voila j'ai démonté mon ventilo hier il était tenu par des vis torx!une fois sorti j'ai mis du w40 a droite a gauche un peu sur les partis qui tourne mais pas de changement :(
il y'avait pas de saleté n'y rien,j'ai meme passé ma main dans le conduit et il n'y avait rien non plus!bizarre bizarre :reflexion:
j'ai aussi mis nu nettoyant composant sur les cosses,on verra bien par la suite :?
dubois
