Bruit dans les portes avant en roulant
Messagepar calliope » Lun Mar 24, 2014 17:29
J'ai un bruit assez difficile à décrire qui se situe au niveau des portes avant. Il n'apparait qu'à partir de 70km/h à peu près et augmente avec la vitesse.
Ca ressemble à quelque chose qui frotte ou qui bouge dans la porte, mais pas comme un papier ou tole coincé dans les hélices d'un ventilo, plutôt à des cables qui viendraient vibrer sur quelque chose.
J'ai cherché sur le net, mais je n'ai rien trouvé de comparable. J'ai bien sur pensé à démonter les garnitures de portes, mais avant je voulais savoir si quelqu'un avait déjà était confronté à ça.
Merci.
calliope
Re: Bruit dans les portes avant en roulant
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 24, 2014 18:02
Démonte ta garniture sa te coûte rien . Parfois , c'est la merde accumulée dans les portes qui se balade . J'ai parfois un petit bruit .Et aussi quand les lèves vitres cassent , faut virer les pièces qui ont éclatées . Après , tu as les câbles aussi qui viennent se fixer sur une partie de la porte et la vitre passe limite dessus donc si le clip a cassé peut être sa aussi .
Messagepar lag68 » Lun Mar 24, 2014 19:18
avant de démonter ton panneau de porte, regarde si ce n'est pas la petite plaque noire derrière la poignée de porte extérieure. Avec le temps, le joint se rétracte et cette plaque bouge. Il suffit de tapoter dessus pour voir s'il y a du jeu ou pas.
J'ai eu le cas sur la mienne il y a peu, côté conducteur et passager...
Messagepar calliope » Mar Mar 25, 2014 9:02
Merci pour vos messages, je m'occupe de ça ce matin.
Effectivement, mon système de lève-vitre a pété il y a peu et Renault me l'a changé, le bruit est beaucoup plus présent depuis, encore du boulot bien fait :mrgreen: .
Je vais regarder les plaques et si ça ne bouge pas, je démonte.
Merci en tout cas, je viendrais faire mon compte rendu ensuite.
calliope
Messagepar calliope » Mar Mar 25, 2014 10:47
Portières démontées, rien qui se balade derrière, les cables étaient bien fixés, j'ai plus ou moins rangé/refixé mais ç'était déjà correct. j'ai été faire un tour mais le bruit est toujours là.
Par contre, j'ai effectivement la plaque derrière les poignées qui a du jeu, quand je tapote dessus elle bouge un peu.
Je n'ai pas vu comment la refixer par contre, est-on obligé de tout démonter car en enlevant juste la garniture je n'y ai pas accès (il me semble).
calliope
Messagepar lag68 » Mar Mar 25, 2014 17:49
normalement portière démontée, tu peux déclipser les caches de l'intérieur. Sinon, avec un outil en plastique rigide (genre spatule), tu arrives à les déclipser de l'extérieur...Mais c'est peut-être plus chiant :?
Perso je l'ai fait de l'extérieur...
Messagepar calliope » Mer Mar 26, 2014 11:00
Merci pour ta réponse, mais comment fait-tu par l'extérieur?
Les miennes bougent un peu mais je n'ai pas réussi à les refixer, je n'ai même pas la place de mettre un point de colle, l'espace entre la plaque et la carrosserie est trop petit.
calliope
Messagepar lag68 » Mer Mar 26, 2014 18:50
alors effectivement de l'extérieur c'est assez chiant, faut pas mal forcer.
Perso, une fois déclipsé, j'ai mis un fin filet de colle sur le joint de la pièce...Sinon va voir chez un garagiste qu'il te les remette en place. Tu dois forcément avoir un gars sympa dans le coin :D
Messagepar calliope » Jeu Mar 27, 2014 15:00
Les gars de Renault minute sont sympas en général, j'irais faire un tour, merci beaucoup !!
calliope
