bruit dans mon train avant
Messagepar josso51 » Ven Mai 18, 2012 14:39
bonjour a tous j' ai une laguna 2 1.9 dci de 2003 privilege .J'ai un bruit dans mon train avant ,ce bruit arrive seulement quand je ralentie sans freiner ca fait comme claque claque sur ligne droite j'aurais voulu un coup de main pour identifier ce bruit .Merci d avance.
josso51
Re: bruit dans mon train avant
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 18, 2012 14:41
Salut ton claquement ce produit lors d'accélération et décélération?
si oui c'est ton support moteur inférieur.
Messagepar josso51 » Ven Mai 18, 2012 15:14
apparamant que quand je desaccelere quand je peux le controler et il se trouve ou.
josso51
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 18, 2012 17:49
il se trouve sous la voiture à l'arrière du moteur coté courroie.
Messagepar josso51 » Ven Mai 18, 2012 20:14
et comment puis je controler si mon silent bloc est mort . est ce que ca pourrait etre mes disque ou cardan.Merci d' avance de vos reponse
josso51
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 19, 2012 10:00
Salut tu fait bouger ton moteur tu le verras.
Messagepar josso51 » Sam Mai 19, 2012 10:45
et si c'est pas ca ca pourrait etre quoi
josso51
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 19, 2012 10:47
bein vue tes symptômes c'est un support moteur ce serait un cardan cela ne te le ferait pas uniquement lors des décélération
Messagepar josso51 » Sam Mai 19, 2012 10:53
Et si je bouge ca devrait faire quoi si il est mort.
josso51
Messagepar josso51 » Sam Mai 19, 2012 11:03
comment voi si il est mort.
josso51
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 19, 2012 12:12
bein plus il bouge plus il est mort.
Messagepar josso51 » Sam Mai 19, 2012 16:53
ok merci
josso51
Messagepar josso51 » Lun Mai 28, 2012 16:38
bonjour est ce que ca pourrait etre une rotule de suspension et comment la controler. merci d'avance pour vos reponse.
josso51
Messagepar baboune73 » Lun Mai 28, 2012 17:24
fait ce que t as dit gilles et je rajoute fait mettre des coups de gaz a une personne et voit si ton moteur occile beaucoup
sinon un bruit sur les bosse ou irregularite de la route ,voir accel/deccell peut etre les bielltte de renvoi de barre stabilisatrice
ciao
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar josso51 » Sam Juin 02, 2012 10:39
controler la biellette de la barre stabalatrice
josso51
