bruit de couinement
bruit de couinement
Messagepar sam76 » Sam Jan 23, 2010 15:53
bjr a tous voila j'ai un laguna dedicase phase1 ( moteur 2ltr ) et depuit un certain temps elle couine au nvt de la couroie moteur chaud ou froid en dessout de 2000trs qu'elle et la solution ? merci et bonne année a tous
sam76
Re: bruit de couinement
Messagepar teuill2 » Sam Jan 23, 2010 18:23
je dirais que ca vient du galet tendeur. la distri a etait faite recemment?
defunte laguna 1 2.0l RXE 1996
actuel laguna 1 2.2 DT RXT 1997
teuill2
Messagepar sam76 » Sam Jan 23, 2010 18:25
non mais logiquement elle a 30 kms
sam76
Messagepar Al2lag » Sam Jan 23, 2010 21:15
On peut supposer que tu voulais dire 30 000 kms. Sinon 30 kms c'est très récent... :wink:
D'accord avec teuill2 mais il y aussi la poulie damper qui peut être en train de lâcher.
2L RXE + 3L V6: L'essence même de la vie (en Laguna bien sûr).
Al2lag
Messagepar teuill2 » Sam Jan 23, 2010 21:17
oui aussi je n'y pensais plus et justement j'ai le meme prob j'avais hesité entre les deux
teuill2
Messagepar sam76 » Dim Jan 24, 2010 9:11
c'est qu'oi la poulie damper ?
sam76
Messagepar navy » Dim Jan 24, 2010 11:26
J'ai rencontré plusieur fois cette poulie damper que je ne retrouve pas sur la RTA.
Se nom est sans doute pour les initiés et porte un autre nom pour les novices comme moi . :reflexion:
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Al2lag » Dim Jan 24, 2010 11:49
Si je ne m'abuse la courroie représentée est la courroie de distribution. Je ne pense pas que celle-ci étant, crantée, puisse couiner.
Par contre la courroie d'accessoire qui entraine la pompe à eau la pompe de DA l'alternateur et ,si elle est présente, le compresseur de clim.
C'est en général cette courroie qui patine.
Elle est entrainée par une poulie en bout de villebrequin et une partie de sa structure est dans une sorte de caoutchouc qui va encaisser les à-coup liés au démarrage du compresseur de clim. Cela évitera donc au villebrequin de subir cet à-coup.
On y gagne en confort et en fiabilité car si le villebrequin reçoit un choc à chaque démarrage de compresseur il ce peut qu'à terme une dent de la courroie de distribution saute et alors là...
Al2lag
Messagepar navy » Dim Jan 24, 2010 12:02
Re salut
J'ai fait une erreur.
Ma photo est pour un moteur gazole.
Je rectifie.
Pas plus de "damper" sur moteur 1.8 ou 2.0
A plus
navy
Messagepar Al2lag » Dim Jan 24, 2010 20:31
C'est logique qu'il n'y est pas de poulie damper sur ton plan. C'est un plan de distribution.
Il faudrait un plan ou une photo de l'ensemble avec la courroie d'accessoire.
Al2lag
Messagepar navy » Dim Jan 24, 2010 22:17
Salut et merci
Je ne savais meme pas qu'il y avait deux courroies sur mon moteur :oops: .
J'ai lu la partie accesoire mais je n'ai pas trouvé de damper.
Pouvez vous me l'indiquer sur la photo jointe.
merci encore
navy
Messagepar Al2lag » Dim Jan 24, 2010 22:27
La grosse poulie en bas à gauche en bout de vilebrequin.
Il faut bien regarder la zone en caoutchouc pour y déceler d'éventuelle craquelure.
Al2lag
