Bruit de frottement inquiétant... + lumière coffre HS
Messagepar Mat24V » Dim Déc 13, 2009 0:56
Bonsoir tout le monde,
Je m'inquiè car à chaque fois que je me retrouve sur le périph ou dans un bouchon au bout de quelque temps et à force de freiner, redémarrer j'ai un bruit de roulement, proportionnel à l'accélération quand j'acance en premiere seconde à petite vitesse. RooUUUUUUUuuuu...... comme si dans le moteur ou dans la boite il y avait un frottement qui disparait par la suite et des fois ne revient pas tout de suite.... Ca tremble aussi quand je lache doucement l'embrayage pout partir en 1ere doucement à un feu ou autre (pb d'embrayage, de volant moteur, d'ou ce bruit de frotement?? je ne sais pas).
De plus je ne sais pas si quelqu un sait d'ou peu venir le non alumage de la lumière du coffre (l'ampoule est bonne pas de pb la dessus) je sèche.
Merci pour vos réponses.
Pour infos c'est une II ph 2 2,0 dCi 175 Initiale.
Merci à vous, bonne soirée
Mat!
GT dCi 180cv 2008 85.000 km
Mat24V
Re: Bruit de frottement inquiétant... + lumière coffre HS
Messagepar FFFone » Dim Déc 13, 2009 10:51
Justement, c'est peut-être un roulement à changer au niveau d'une roue.
Fais des tests en tournant à gauche et à droite. Est-ce que tu remarques que le bruit revient seulement quand tu tournes à gauche, ou seulement quand tu tournes à droite ?
a+
FFFone
Messagepar lolo leog » Dim Déc 13, 2009 12:15
ca peut etre les plaquettes qui frote le temps de quelque tour de roue que les disque les repousse sufisament.
ta lumiere regarde le bouton poussoir de l'alumage du coffre il et peut etre auxide
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar Mat24V » Dim Déc 13, 2009 18:00
ok je vais regarder ca! Non ce n'est pas au niveau des roues et des que je débraye ça s'arrete donc c'est mécanique embrayage ou BV (d'ailleurs j'ai des vibrations quand je pars doucement en premiere ou seconde c'est peut etre aussi un suport moteur pour ce probleme la).
Pour le coffre, il est ou le bouton poussoir ???
Merci pour votre aide !!!
A bientot
Mat24V
Messagepar djo49 » Dim Déc 13, 2009 18:51
Bonsoir sur les laguna 2 il est dans la serrure il me semble :reflexion: pour ton bruit et la vibration je pense plus a ton mécanisme d embrayage... combien a de kms a ta voiture???
djo49
Messagepar Mat24V » Dim Déc 13, 2009 20:33
La voiture à 120 000 km. Au niveau des bruits d'habitacle je suis en train de les chasser avec des patins en mousse. Je pense ausi que l'embrayage fatigue tout doucement, ou le volan moteur je ne sais pas. Sinon dans la serrure sur le hayon ou sur le bas du coffre?
Merci !!
Mat24V
Messagepar lucos512 » Lun Déc 21, 2009 21:26
oui certainement la butée ou le mécanisme d'embrayage qui est hs ,mais j'opterai plus pour le couple conique ou planétaire qui peu être hs , mais il faut vérifié les pneus car si l'intérieur de la carcasse est défectueuse ,on peu avoir un impression de roulement ,je parle en connaissance de cause car j'ai changer un roulement pour rien sur ma 406 3.0 v6 24s
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar rugbydriver » Sam Jan 02, 2010 21:39
moi aussi lumiere de coofre hs .. :x une petite astuce ?? vu que y a que ca sur cette voiture !!!
rugbydriver
