Bruit de frottement roue avant droite.....
Messagepar David » Mar Oct 14, 2008 19:58
Ce fameux silent bloc, n'est pas il pas tout simplement un des supports moteur ?
David
Messagepar bubulle38 » Mar Oct 14, 2008 20:56
si c'est simplement un silenblock suport moteur il s'agit de l'antibasculement,il empeche ton moulin de faire "la toupie"
tu met ton cric avant la patte t'enleve simplement les vis la tige filetée fait parti du silenblmock la patte va descendre tu change ton silemblock tu remet tes vis basta 1h en gros .t'en fait pas meme sans cric ton moteur ne tombera pas par terre c'est pour t'aider ,sinon tu galere a faire bouger le moteur pour remetre le neuf.
voila
apres un silenblock c'est entre 80 et 100 euros
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar LeHomer » Jeu Oct 16, 2008 0:06
Bien le bonsoir !!
bon et bien merci beaucoup de ta réponse mon Bubulle, je viens d'appeler un autre Renault: silenblock -> 100 euros à peu près
Main d'oeuvre : rien, nada, wallou je vais m'en charger mais juste une chtite question : voila j'ai la RTA de la phase 2 (ouai super) mais mon moulin est un 2.0L 8S " d'avant" donc pas dans la RTA..... :?
juste si toi ou quelq'un pouvait me renseigner sur le couple de serrage des vis lors du changement, cela m'aiderait à dormir plus tranquille qu'en le faisant à l'aveuglette avec un cliquet......
et juste une autre précision, je n'ai pas bien saisi où positionner le cric en dessous pour lever sans rien abimer... :roll:
merci bien
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
Messagepar obobo » Jeu Oct 16, 2008 7:19
tu récupére une grosse cale en bois genre 30 cm de long 15 de large et 7 d'épaisseur et tu lève avec ça sur le cric ça empêche d'abimer le carter
ou alors mieux ... un gros patin en caoutchouc
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar LeHomer » Ven Oct 17, 2008 23:55
ok, bon piece commandée 119 euros HT , plus qu'a faire la manip
je prendrais des photos si ca peut etre utile pour plus tard...... :wink:
merci bien les gars !
LeHomer
