serait-ce qu'on me prend "encore" pour un Americain ?
que mon pti papy ne serait pas si honnete que je tendais à croire?
que je vais me faire entuber pour parler pas bien?
bon et bien merci de ta réponse, je pensais la chose plus compliquée....
donc j'annule ce rendez vous, je vais dans un Renault qui va pas me prendre pour un pigeon, et je commande .....heu.......quoi en fait?
c'est juste le morceau de caoutchouc et la tige filletée ou juste le silenblock seul?
(merci
après j'ai bien compris je soulage le moteur avec un cric (je met ca ou pour pas ecraser le carter d'huile ou autre?
), je devisse la patte en alu de soutient (les 3 vis?), je vire ce caoutchouc poreux et je remet le neuf ? et la tige centrale sert juste à le tenir? l'ecrou est accesible par dessous?
oui je sais ca en fait des questions mais merci bien à toi de répondre, si ça peut faire des économies.......je prend !!!!
