Bruit de l' 1.6 16V
Bruit de l' 1.6 16V
Messagepar CENO57 » Lun Aoû 06, 2012 17:49
Bonjour, jusqu' ici je roulai avec des pneus sous marques sous gonflé qui faisait un bruit de réacteur, aujourd' hui je l' ai est enfin regonflé, beaucoup moin de bruit, mais j' entend mieux le moteur, est je m' apercoit que lorsque j' accelere en petite vitesse ou a vide, c' est a dire qu' il n' est pas chargé, il fait un bruit de vieux moteur essence, je veut dire ca siffle quoi, genre whIIIIIiiiiii..... Pas un sifflement tres aigu. Est ce normal ?
CENO57
Re: Bruit de l' 1.6 16V
Messagepar gilles02310 » Lun Aoû 06, 2012 17:51
Salut alors vérifie la tension de ta courroie accessoire.
ta courroie de distrib et ta pompe à eau ont combien de kilomètre.
Messagepar CENO57 » Lun Aoû 06, 2012 18:03
La courroie accessoire je vient de la changer aujourd' hui, la courroie de distri a été changée par l' ancien proprietaire il y a moin de 20000kms.
Je précise qu' au ralenti il n' y a pas de bruit.
CENO57
Messagepar gilles02310 » Lun Aoû 06, 2012 18:08
Logiquement la courroie accessoire aurai du être faite en même temps que la distrib.
tu as changé juste la courroie ou les galets qui vont avec ?
est ce que ta pompe à eau a été remplacé avec la distrib au pire fait un essais sans la courroie accessoire pour voir si le bruit est toujours présent
Messagepar CENO57 » Lun Aoû 06, 2012 18:10
La courroie accessoire na pas été changé avec, aujourd hui j' ai changé les galets avec la courroie accessoire (voir mon post dans rubrique mecanique), si la courroie de distri ou la pompe a eau aurai quelquechose, il y aurait un bruit au ralenti aussi non ?
CENO57
Messagepar gilles02310 » Lun Aoû 06, 2012 18:22
non pas forcement d'un autre côté cela peut aussi venir de ton alternateur.
Messagepar CENO57 » Lun Aoû 06, 2012 18:27
Vidéo de : youtu.be
Voila le bruit, ca commence aux allentour de 2000trs.
CENO57
Messagepar CENO57 » Jeu Aoû 09, 2012 10:30
Je revient de chez renault, ils on écouté mon bruit, pour eux cela vient de la courroie de distribution trop tendue, il me dit que ce n' est pas tres grave, qu' avec le temps la courroie va se détendre, que le bruit va s' éstomper avec le temps, la courroie va avoir 20000kms, a votre avis je peut les croire ? Y a t il un risque de casse des galets ou de le pompe a eau ? Merci
CENO57
Messagepar CENO57 » Jeu Aoû 09, 2012 10:50
Elle a été faite par l' ancien proprietaire, moi j' ai la voiture depuis 3-4000kms seulement.
CENO57
Messagepar CENO57 » Dim Aoû 19, 2012 20:02
Bonjour, je revient sur ce topic, car Pierrot n' était pas loin du problème, en effet la courroie de distribution a été trop tendue, et décalé d' un cran d' apres le petit garage renault ( en effet ils n' on pas réussi a mettre la pige arbre a camme en synchro de la pige vilbrequin, ils on du recaler le moteur...), bref ils m' on mis un nouveau kit distri + pompe a eau a ma demande pour etre sur.... Le problème a été bien atténué, cepandant toujours un petit sifflement qui démarre vers les 3000TRS moteur en charge (cote en exemple....), mais je pense que cela est normal car maintenant le kit distri (galets + courroie) + courroie accessoire avec galets sont neuf, bref tout le système de courroies et galets sont neuf.
CENO57
Messagepar CENO57 » Lun Aoû 20, 2012 9:49
Oui, c ' est vrai , il parlait aussi d' un problème au niveau de la distri, en tout cas merci les gars vous étiez tres proche du problème !
CENO57
Messagepar CENO57 » Ven Aoû 31, 2012 17:19
Bonjour, je revient sur ce topic, car après 15jours , mon moteur fait nouveau ce bruit de whIIIIiiii whIIIIIiiiii.... A vide ou lorsque je suis au 1e ou 2e rapport,en accélérant bien sur, a l' interieur on l' entend tres bien, je suis retourné au garage il me dit c' est le bruit normal, mais meme la saxo 1.1i de ma femme ne fait pas un sifflement aussi fort, alors apres avoir changé tout ce qui est galets et courroies, distri et accessoires, je suis perdu, est ce que ce moteur siffle a ce point quand on accélère ?
CENO57
Messagepar gilles02310 » Ven Aoû 31, 2012 17:25
Salut peut être le roulement d'alternateur ou bien ta pompe de direction assistéé.
Messagepar CENO57 » Ven Aoû 31, 2012 18:04
Merci pour l' idée, mais quand j' ai changé la courroie accessoire moi meme, j' ai controlé les poulies alternateur, clim' et de DA, il n' y avait pas de jeu, de bruit ou de point dur, c' est pour ca que ca me rend fou :? , peut etre que c' est vraiment le bruit normal, c ' est pas un bruit aigu, c' est vraiment le bruit d' accéleration d' un moteur essence, mais il est bien fort a partir de 2000TRS, et s' entend fort de l' interieur.
CENO57
Messagepar Alan37 » Ven Aoû 31, 2012 21:44
J'ai lue ce topic en entier. J'ai l'impression que tu es parano (un peu comme moi :p), je n'ai pas trop fait attention, mais je croie que c'est le bruit normal d'une essence :p.
C'est quand tu accélère fort ou normal que sa te fait le bruit?
Alan37
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 2 invités
