Bruit derrière le volant
Messagepar tistou77 » Dim Sep 03, 2017 14:21
Depuis peu j'ai un léger bruit de frottement quand je tourne le volant (derrière le volant)
En recherchant un peu, il pourrai s'agir du contacteur tournant, qu'il faudrai le changer
Hormis ce bruit, tout fonctionne (pas de défaut d'airbag au quoi que se soit)
Qu'est ce que vous en pensez ?
tistou77
Re: Bruit derrière le volant
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 03, 2017 14:59
Tu as pas démonté les caches du volant par hasard ?
Messagepar tistou77 » Dim Sep 03, 2017 15:08
Non, rien touché à ce niveau là ;)
tistou77
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 03, 2017 15:26
tistou77 a écrit:Salut
Car j'avais eu le soucis et j'avais re-déposé les caches pour les remettres . ça frotté dessus . Essaye ça déjà . il te faut un embout long en torx de 20 ou un tournevis torx de 20
Messagepar tistou77 » Dim Sep 03, 2017 15:35
Ok merci, je vais voir du coté des caches
Après je voulais voir pour mettre le volant avec les boutons de régul de vitesses (j'ai le bouton et l'option à l'ODB mais pas le volant :D) et donc changer aussi le contacteur tournant
tistou77
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 03, 2017 16:26
Ah ben dans ce cas la fais tout en même temps
Messagepar tistou77 » Dim Sep 03, 2017 16:47
Oui, j'essaye de trouver les 2 d'occas vers chez moi :)
tistou77
Messagepar tistou77 » Dim Sep 03, 2017 21:48
Dites, j'ai remarqué que lorsque je retire la carte, que le volant se bloque (verrou de la colonne je crois), je peu tourner le volant un peu plus qu'avant j'ai l'impression, bien qu'il bloque de chaque coté.
Je vérifierai sur l'autre Laguna pour être sûr
Est-ce que le bruit que j'entends pourrai venir de là lorsque le volant est débloqué ?
tistou77
