bruit differentiel boite pk6
Messagepar lagunalex » Dim Nov 17, 2013 17:51
Bonjour, j'ai un bruit de cardan coter boite de vitesse au niveau du différentiel
J'ai égalent une vibration entre 70 et 130 km/h seulement en légère accélération ou en légère monter.
les cardans, rotules, triangle, amortisseur, support moteur sont neuf!!!!
lors du changement de cardan j'ai constater un jeu dans le planétaire creux, un jeu dans le sens de rotation et également un jeu axial!! quans je tourne de l'autre coter et que j' appui sur le planétaire le bruit apparé.
quelqu'un a déjà eux se problème? es le planétaire ou tous le différentiel?
lagunalex
