Bruit distribution 1.9 dTi
Messagepar Luciferdu10 » Jeu Juil 31, 2014 18:03
Bonjour la compagnie :wink:
Voilà que maintenant depuis 2 semaines j'ai un bruit de grincement côté accessoires/distribution,j'arrive pas à entendre précisement d'où vient le bruit,une chose est sûre ça vient des courroies.
Connaissant à peu près le problème de courroie d'accessoires fragile (poulie d'alternateur)sur ce moteur,je m'inquiète beaucoup là :? :?
Par où dois je commencer à regarder??Ca fait vraiment un grincement comme un roulement HS qui augmente évidemment avec le régime moteur...
Je précise également que la courroie d'accessoires reste bien à sa place,ne se balade pas,n'est pas bouffée et ne sautille pas.
Une poulie,un tendeur,un galet...je ne sais pas et je n'ai pas envie de tout péter.J'ai pas vraiment les moyens en ce moment pour aller chez Renault... :(
La distribution a 67 000 km et 3 ans à la fin de l'année.
Il faudrait que je fasse une vidéo pour mieux s'en rendre compte mais à chaud comme ça,vous en pensez quoi?
Merci.
EDIT Voici la Vidéo :
Vidéo de : youtu.be
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Re: Bruit distribution 1.9 dTi
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 31, 2014 20:57
Les bruits pas facile à cerner !
Cela ne coûte rien de vérifier la poulie damper :
http://www.panne-automobile.com/dossier ... amper.html
Messagepar Luciferdu10 » Jeu Juil 31, 2014 21:19
Merci pour cette réponse popeye,j'avais déjà vu cette méthode quelque part pour la poulie damper mais comment y a t on accès car elle est toute en bas??Par en dessous?
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar phil62 » Jeu Juil 31, 2014 22:49
Salut, j'ai la même que toi, je viens de changer ma poulie d'alternateur sur les conseils de Popeye, pour une poulie débrayable, il faut vérifier que ta poulie d'alternateur est débrayable, une poulir normale est dorée, avec un écrou six pans dans le millieu, une débrayable qui a un capot noire dans le milieu de la poulie.
Pour la damper tu met le cric coté droit et tu démonte la roue, et le pare boue, et tu verras la damper c'est la plus grosse..
il y a une photo de la damper dans le topic que j'ai ouvert quand la mienne faisait du bruit aussi..
voilà le lien : poulie-vilebrequin-damper-cassee-t21949.html
En fait ma damper n'était que dévissée..
phil62
Messagepar Luciferdu10 » Ven Aoû 01, 2014 12:58
Ok mais ma poulie d'alternateur est bien débrayable,elle a le cache noir(celle qu'on voit sur la vidéo que j'ai fait)
Merci Phil,je vais donc regarder la poulie damper.
Et la série continue :evil: ,hier soir j'ai perdu un SB d'échappement,celui sur le silencieux central,heureusement ça ne coûte rien ça.
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar gilles02310 » Ven Aoû 01, 2014 15:29
Salut un galet de courroie ou les roulements d'alternateur peuvent aussi donner ce genre de bruits.
Messagepar phil62 » Dim Aoû 03, 2014 13:34
Luciferdu10 a écrit:Ok mais ma poulie d'alternateur est bien débrayable,elle a le cache noir(celle qu'on voit sur la vidéo que j'ai fait)
Ho Ben mince décidément tu as pas de chance, vérifie alors que ta poulie ne soit pas grippée, ça arrive..
:wink:
phil62
Messagepar Luciferdu10 » Dim Aoû 03, 2014 20:59
Bon je pense que demain je vais passer commande déjà pour la partie accessoires et changer courroies d'acc,galet enrouleur,tendeur et poulie débrayable moi même.(Et SB d'échappement)
Ca ne doit pas être compliqué à faire la partie accessoires.
J'ai pas encore trouvé un moment pour faire un traçage sur la Damper mais je le ferai avant de tout démonter,m'enfin j'espère que c'est pas la Damper qui est en cause...v'là l'prix!!! :shock:
D'ailleurs le galet enrouleur et le tendeur sont supers chers aussi :shock: C'est plus cher que la Distrib :?
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar gilles02310 » Dim Aoû 03, 2014 23:41
Fait attention pour la poulie débrayable si tu n'as pas l'outil adéquate tu ne pourras pas la démonter l'outil en question ressemble à cela:
http://www.ebay.fr/itm/Douille-pour-pou ... 19eb00a886
Messagepar Luciferdu10 » Lun Aoû 04, 2014 10:00
Ah ok merci Gilles :wink:
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar phil62 » Ven Aoû 08, 2014 15:38
Si tu commandes tes accessoires chez un vendeur de pièces, essaie de lui demander de changer ta poulie d'alternateur si tu dois la changer, moi il me l'ont fait gratuit..
Bon courage.
phil62
Messagepar Luciferdu10 » Ven Aoû 08, 2014 17:47
Re bonjour!
J'ai déjà commandé les pièces chez Oscaro donc j'attends...
Pour la poulie Damper j'ai fait ça cet après midi et les traits restent bien alignés en laissant tourner 1/4h au ralenti donc c'est pas ça.J'en ai profité pour regarder si la courroie d'acc ne sautillait pas en bas,eh bien non!Je craint donc que ca se passe côté distrib car on dirait bien un galet ce bruit... :?
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar lagunadu85 » Dim Aoû 10, 2014 0:52
vu le bruit poulies et surement soupapes injecteur ... POmpe a eau roulement grippé
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar gilles02310 » Dim Aoû 10, 2014 9:19
Salut ce n'est pas parce que ta courroie d’accessoire reste bien en place que tu n'as pas un de ses galet qui est mort d'ailleurs je t'ai aussi dit plus haut que ton problème peux aussi venir d'un roulement interne de l'alternateur.
Messagepar Luciferdu10 » Lun Aoû 25, 2014 17:51
Bon je viens vous redonner des nouvelles,j'ai changé toute la partie accessoires avec l'aide d'un ami,eh bien le bruit est toujours là!! :evil:
Par contre on a remarqué un soucis sur la poulie du compresseur de clim(qui ne fonctionne pas je précise,j'ai pas encore rechargé la clim...)et c'est cette poulie qui semble faire du bruit quand on la tourne.
Est il possible qu'elle se grippe et se bloque???Y a t il un risque???
422 000 km
Luciferdu10
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
