En rouge la baie de pare brise . Pour enlever les essuies glaces , il te faut un arrache rotule . Cependant repère bien la position de tes essuies glaces .
Ensuite tu fais sauter les clips de la baie (faire levier tout doucement avec un tournevis plat entre la tête et le corps du clip )
En vert une vis torx de 20 . Ensuite regarde si tu n'as pas d'agrafe sinon tu décale cette partie du pare boue . Le flèche verte indique l'endroit ou la merde s'accumule entre autre et ensuite dans le bas de caisse . C'est par la que passe ton évacuation de baie de pare brise . Derrière le pare boue ( de chaque côté)
