bruit feraille cote avt droit elle a 4 jours
Messagepar mina » Dim Jan 24, 2010 14:21
bonjour a vous tous je viens d'acheter il y a 4 jours une laguna 2 1.9 dci car j'adore sa coupe , et la petit souci elle fait un bruit (genre echappement voir bruit feraille cote avant droit ) quand j'accelere et que je passe ma deuxieme il y a le bruit idem pour ma troisieme mais ensuite il ne persite pas en 4 et 5 eme ,etant une fille, pas facile la mecanique, donc pouez vous m'aider merci d'avance a vous tous
mina
Re: bruit feraille cote avt droit elle a 4 jours
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 24, 2010 14:29
salut il est possible que ce soit une tole de protection thermique qui vibre
Messagepar mina » Dim Jan 24, 2010 14:33
oui mais ou se trouve t elle ,a quoi ressemble t elle, je ne suis pas douee pour la mecanique
merci pour ta reponse je vais essaye de regarde , c sympa
mina
Messagepar lagunalex » Dim Jan 24, 2010 15:01
j'ai le meme probleme sur mon ancienne voiture, c'atait la taulre de protection tu tube d'echanpement que vibrait!!
Regarde sous ta voiture en accelerant
lagunalex
Messagepar JCC » Dim Jan 24, 2010 17:06
lagunalex a écrit:j'ai le même problème sur mon ancienne voiture, c'était la tôle de protection tu tube échappement que vibrait!!
Regarde sous ta voiture en accélérant
Salut mina :D
+1 avec lagunalex par contre il vaut mieux être à deux un qui accélère et l'autre qui regarde sous la voiture sinon va voir le vendeur elle est garantie :!:
Messagepar David » Dim Jan 24, 2010 17:40
La tôle qui vibre, bruit connu sur laguna 2 hélas
David
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 24, 2010 18:35
Salut.
Le sujet a été moulte fois abordé sur le forum.
Je t'invite donc à faire une recherche.
Juste pour info j'ai aussi ce bruit ... Je l'avais également sur mon ancienne laguna ...
Regarde aussi au niveau du turbo, prés de la sortie du collecteur, une espèce de bruit de céramic cassée à l'echappement peut etre le problème.
Messagepar Sandrinelag » Dim Jan 24, 2010 23:31
Salut. :coucou:
J'avais aussi le même bruit sur mon ancienne Laguna 2.
Messagepar yoyo-du-13015 » Dim Jan 24, 2010 23:33
Salut ,
Pareil sur mon ex laguna 2 et sur la laguna 2 que j'ai maintenant ;)
yoyo-du-13015
Messagepar mina » Jeu Fév 11, 2010 15:57
ca y ai je l'ai recuperer il s'agisait du catalyseur il etait casse, donc plus de bruit mais en l'ayant recuperer le lendemain encore un autre bruit suspect , ils ont regardez les amortisseur car il y avait un claquage et la cote arriere gauche parfois ca grince je ne sais plus quoi faire merci a vous d'avance , je vais fouiner sur le forum si je trouve une solution merci
mina
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Fév 11, 2010 16:13
Salut Mina.
Ton bruit arrière c'est sans doute les silence-blos de train arrière.
Regarde ici :arrow: claquement-a-l-arriere-de-la-voiture-t7500.html
Dans ce topic il y a plusieurs lien à visiter ;)
Messagepar saablyd » Jeu Fév 18, 2010 23:14
pour l'avant je dirais idem a ce que je viens de reparer la coiffe sur la distribution ....j'avais les memes symptomes que vous....et pour finir mon silent bloc hs qui est ds la coiffe touchait sur la biellette qui est dessus....
saablyd
