Bruit indescriptible 1.8 16v
Messagepar tiben54 » Mer Fév 01, 2012 12:44
Bonjour a tous!
Une histoire folle avec la lag depuis peu...
Alors que je roulais paisiblement a 110 sur autoroute, un bruit soudain et furtif se fut entendre. Mes connaissances en mécaniques sont quand même la, et directement, je pense a la butée d'embrayage car le bruit est similaire. Un petit coup sur la pédale d'embrayage, et le bruit s'en va. il n'est revenu que 50 kms plus tard.
Le lendemain, je reprend la route, et re-belotte! Le même bruit de butée. Mais je remarque que le bruit s'accentue suivant la vitesse.
La ventilation en route, je la coupe pour mieux discerner le bruit. Et comme par hasard, le bruit s’arrête net a la coupure de la ventilation... Persuadé que c'etait la butée d'embrayage qui était en cause, j'ai de gros doutes maintenant! Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Parce que la, je suis complètement perdu!
En gros, quand e bruit apparaît, c'est seulement quand la ventilation est en route. Des que je coupe la ventil, le bruit disparaît immédiatement.
Des idées?
Merci a vous!
Ma lag:
Lag II de Juin 2001
1.8 16v 116cv
106000 kms
Renault Laguna II 1.8 16v Expression de 2001
:renault: Qui mieux que Renault VOUS MEME peux entretenir votre Renault? :renault:
tiben54
Re: Bruit indescriptible 1.8 16v
Messagepar gilles02310 » Mer Fév 01, 2012 14:19
Salut tu as arrêté la ventilation ou la clim ?
Messagepar tiben54 » Mer Fév 01, 2012 14:22
La ventilation... Je pensais à la pompe de clim sur le coup (comme toi je pense) mais le bruit est présent également quand il y a la ventilation en route, avec ou sans la clim.
tiben54
Messagepar gilles02310 » Mer Fév 01, 2012 14:31
dans ces cas la regarde si tu n'a pas des feuilles au niveau du moteur de ventilation.
Messagepar tiben54 » Mer Fév 01, 2012 14:39
Je ne pense pas car le bruit suit l’accélération. Le moteur de ventilation ne tourne pas plus vite suivant le régime moteur, alors que le bruit, si... J'avais pensé a cela aussi, mais impossible...
tiben54
Messagepar gilles02310 » Mer Fév 01, 2012 14:59
donc jette un oeil sur la poulie du compresseur de clim du moins sur la partie qui est constamment entraîné par la courroie.
Messagepar tiben54 » Mer Fév 01, 2012 15:04
Ah effectivement j'avais pas pensé a ca... Tu sais si cette poulie se change seule ou est ce que le compresseur complet est bon a changer?
tiben54
Messagepar gilles02310 » Mer Fév 01, 2012 15:32
non je ne crois pas que cela ce détail.
