Répondre
Bruit injecteur
Ven Sep 30, 2011 16:12
Bonjour, je rencontre un problème, au ralentit a chaud j entend un leger bruit clac clac clac, semblable a celui du moteur mais un peut plus fort, en ouvrant le capot et en ecoutant les injecteurs ce bruit serait plus present du coté gauche de ceux ci, parfois ca ne le fait pas, je precise que c est uniquement a chaud apres avoir roulé bien 20mn , il n y a aucune difficulté de démarage meme a 5°c , aucune perte de puissance, la voiture ne fume pas, pas d accoups et pas de sur consommation, donc je voudrais savoir si cela pourrait etre un injecteur hs ? sinon quels sont les symptomes d un injecteur qui fatigue ?
Merci.
Re: Bruit injecteur
Ven Sep 30, 2011 23:52
tes sur que c'est un injecteurs? tentes une vidange moteur des fois que sa viendrait pas simplement d'une huile trop usée...
Re: Bruit injecteur
Sam Oct 01, 2011 5:00
Salut, l huile je pense pas , la vidange a ete faite en meme temps que le turbo il y a environ 4000km, le bruit est assez faible mais forme un clac clac au ralentit.....
Re: Bruit injecteur
Sam Oct 01, 2011 12:32
CENO57 a écrit:Salut, l huile je pense pas , la vidange a ete faite en meme temps que le turbo il y a environ 4000km, le bruit est assez faible mais forme un clac clac au ralentit.....
Salut :D
Je pense que c'est un joint d'un des injecteurs, j'ai eu ce bruit en janvier dernier à la fin sa fessait "chic, chic, chic ...." au ralenti mais pas à froid puisque le moteur n'est pas encore dilaté. Passage chez Renault et mon dit qu'il y avait une chance sur deux de récupéré l'injecteur :o au démontage ouf l'injecteur n'as pas était remplacer mais uniquement le joint et un tuyau le montant était d'environ 150€ :reflexion:
Bon perd pas de temps va chez Renault sinon si c'est une fuite et plus que t'attend l'injecteur s'encrasse et le gasoil qui sorte carbonise.
Au faite quand tu ouvre le coffre avant moteur tournant sa sens le fioul :?:
@+ et tient nous informer :coucou:
Re: Bruit injecteur
Sam Oct 01, 2011 13:33
Merci pour ton point de vue, non sa ne sens pas le fioul et il n y a aucune trace de crasse ou d humidité autour des injecteurs, c est bien sec.... Bizzare, une fuite peut quand meme etre presente dans ce cas ?
Re: Bruit injecteur
Sam Oct 01, 2011 14:26
si ce n'est pas un joint d'injecteur, regarde du coté des poussoirs hydrauliques, un de gripper ou qui a prit du jeux. le symptôme, un moteur qui claque légèrement a chaud et on entend facilement le bruit en dessous des 2000 tours au delà l'ensemble de la motorisation prend le dessus en terme de bruit. si c'est le cas, rien de grave mais cela donne un moteur plus bruyant.
pour info, j'ai le cas depuis 50000 km sur une Laguna 2.2 dci 150cv et sur un traffic de 2.5 l depuis au moins 70000km.
Re: Bruit injecteur
Sam Oct 01, 2011 14:36
Merci, comment peut on verifié ca ? aurais tu une video de ce bruit ? merci
Re: Bruit injecteur
Sam Oct 01, 2011 18:27
Vidéo de : youtube.com
Je vous joint une video faite ce soir moteur chaud, dite moi ce que vous en pensez ! merci
Re: Bruit injecteur
Sam Oct 01, 2011 20:02
quelle est ton moteur? 1,9 ou 2,2?
ta distrib a t'elle été faites?
le clac clac est il bien rhytme avec le moteur ou est 'il un peut décaler des fois?
Re: Bruit injecteur
Sam Oct 01, 2011 20:17
Le moteur est un 1.9 dci 110 est oui le clac clac suit le rhytme du moteur mais souvent ca fait CLAC Clac clac par cycle de trois . Sinon kit distri et accessoires moin de 3000kms .
Re: Bruit injecteur
Sam Oct 01, 2011 20:34
de toute facon si tu as le 1.9 tu ne pas avoir le pb que j'ai rencontré donc avant de t'orienté sur une fausse piste je voulais pls d'info...
donc je dirai comme jcc injecteur....
Re: Bruit injecteur
Sam Oct 01, 2011 22:48
Difficile a dire pour les injecteurs, tu n'as pas de fumée, de ralenti instable, ni de mise en route difficile ou de surconsommation, de toute manière si c'est un injecteur qui commence a déconner la panne arrivera très vite au vue des pressions commorail utilisées, il lâchera vite... Personnellement au vue du bruit sur ta vidéo, je ne pense pas aux injecteurs mais plus à un bruit de raisonnance métallique. je reste sur la piste culbuteur ou poussoir hydraulique. Néanmoins, tu écris que tu as changé la courroie de distrib, il y a peu: vérifier le calage de celle-ci ? pourquoi pas...
Re: Bruit injecteur
Dim Oct 02, 2011 2:48
Si il n'y a pas de perte de puissance, on peut éliminé tout ce qui concerne le décalage de la distri, poussoir hydrau, etc.....
Je pense qu'il faut chercher sur l'injection.
Re: Bruit injecteur
Dim Oct 02, 2011 6:46
Poussoir hydraulique qui a du jeux et puissance: le rapport ?
Re: Bruit injecteur
Dim Oct 02, 2011 8:26
Merci pour tous vos avis, par contre je m excuse je me suis trompé sur l irpretation du rythme.... le bruit ne se fait qu au ralentit a chaud.
Sinon comme je l ai cité aucun symptome d injection ( demarrage, fumée, broutage, voyant, etc...) ... bizzare.
Sinon un injecteur bruyant fait il beaucoup de bruit par rapport a celui du moteur ? et l injecteur fait il un petit clac normal lors de son fonctionnement ?
Répondre
