slt mec
j'ai la même laguna que toi, même moteur, et aussi un bruit sourd quand je roule, on m'as dit que mes deux supports moteur (celui du haut et celui du bas arrière) étaient morts, je vais donc les changer en espérant que cela arrange un peut les choses
par contre pareil je l'ai mise sur un pont dans un garage et j'ai regardé avec le meccano, collecteur, et toutes les jonctions des conduites d'échappement et même les soudures tube/gamelle,, on a secoué la ligne pour voir si en vibrant elle pouvait toucher quelque part, nada, on a regardé les caoutchouc qui tiennent la ligne d'échappement, nada ! Seul hypothèse et qui peut s'avérer être une cause de bruit sur la mienne, mes pneus ont des crans assez gros, ce qui peut provoquer des bruit en roulant, a voir la taille des crans de tes pneus? mais sinon comme toi on n'a rien vu d'autre, car une fuite a un endroit de l'échappement ou collecteur laisserait apparaitre de la suie noire
donc il faut se faire une raison, le Dti est trèèès bruyant
