Bruit ligne d'échappement à l'arret à 800tr/mn HELP !!
Re: Bruit ligne d'échappement à l'arret à 800tr/mn HELP !!
Messagepar nathanjo » Mer Mai 13, 2009 23:11
coucou effectivement "le retraité adonner pas mal de réponses a ce sujet
je suis allez chez renaultet pour eux il n'y a pas eu de note technique de faite sur le 2.2 pour la modification de la fixation du cata.... affaire a suivre
moi pour le moment le bruit a disparu ...................
Messagepar le retraité » Jeu Mai 14, 2009 18:03
Bonsoir.tu es tombé sur un gars qui ne voulait pas s'emmerd.... ou alors il ne connaît pas son boulot!
tu n'as qu'a aller voir les pr et demander un ancien cata pour ta 2.2 et tu vas voir qu'il va te dire que ce n'est plus fourni et qu'il te faut changer le cata (avec fexible plus long et support supplémentaire ) monter un silent-bloc supplémentaire après perçage de la traverse suivant le plan de la nt 3970 a , d'ajouter des tirans anti-couple moteur etc etc.
La nt 3970 a traite de la motorisation des g9t cad 2.2 pour laguna 2 et velsatis et est sortie en 2004.
Comme je l'ai expliqué sur mes anciens message si l'ancien cata est bon et qu'il ne s'agit que de supprimer ces vibrations désagréables a 8/900 tours, il est possible de ne faire qu'une partie de cette modif, et qui consiste simplement a adapter le support élastique qui porte le réf:8200429089. en perçant la traverse de deux trous de diamètre 8m/m.
Bien entendu comme le vieux cata n'a pas de fixation sur sa partie ar, il conviendra de fabriquer un collier en fer plat a fixer autour du tube de descente . je l'ai fait et je peux vous garantir que ce n'est plus la même voiture.
Ne tentez pas autres choses, car toutes autres fixations éloignéés du flexible génèrent des bourdonnements dans l'habitacle.
En ce qui concerne les 1.9 avant 2004 je crois, c'est le même problème, c'est le flexible qui durcit, par contre je ne connais pas la modif qui a été apportée.
Je n'est plus cette nt mais il ne devrait pas être difficile de se la procurer avec les renseignements.
bien amicalement a tous.
le retraité
Messagepar DiliaK » Jeu Mai 14, 2009 20:26
2.2 dci de fin 2002:
Date KM RC Symptome Libellé intervention
18.02.2004 12269 2D Suspension groupe motopropulseur
18.02.2004 12269 2D Echappement: Tube de descente et pot catalytique.
Je vais zieuter si ça correspond :)
Pat.
DiliaK
Messagepar djo49 » Jeu Mai 14, 2009 20:44
Bonsoir mer.. j avait oublié de dire la réponse en effet le problème vient bien du flexible j avait le même souci sur mon ancienne laguna f9q (1.9l dci 120) je les vendu comme ça car ça le faisait que de temps en temps. Mais les modif apporté sur les g9t ne fonctionne pas sur les f9q mais je me rappel plus ce que l on faisait sur ce moteur :( encore désolé de pas avoir répondu plutôt..... :roll:
djo49
Messagepar anthony60510 » Sam Mai 30, 2009 8:23
j ai rien compris...... lol
anthony60510
Messagepar DiliaK » Mar Juin 02, 2009 12:25
Quelqu'un a des photos de cette modif ou la fameuse note ? Je voudrais en avoir confirmation sur mon véhicule...
Pat.
DiliaK
Messagepar djo49 » Mar Juin 02, 2009 19:26
Bonsoir
DiliaK a écrit:Quelqu'un a des photos de cette modif ou la fameuse note ? Je voudrais en avoir confirmation sur mon véhicule...
je vais essayé de la ressortir car ça fait un moment que c fini ce genre de souci avec le 2.0dci il y a plus de problème comme avant je vous redit ca dans la semaine si possible. :D
djo49
Messagepar magic62 » Mer Fév 09, 2011 15:06
je déterre ce sujet, car j'ai exactement le même problème,
le bruit occasionné n'étant pas terrrible j'aimerai y remédier.
mais il malgrès toutes les indications données,
j'avoue que cela serait plus simple avec des photos.
sinon j'ai trouvé ça,
je voudrais savoir ce que vous en pensez:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet418082.htm
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
Messagepar CENO57 » Dim Nov 27, 2011 19:59
Bonjour je vient de tomber sur ce sujet par hasard, et j ai les memes symptomes ! vibration au ralentit quand il fait bien froid et autrement des que je commence a accelerer, par contre si je tien la ligne a la main plus de bruit.... donc ce serait la tresse en cause ? j ai vu que je pouvait avoir le tube d echappement avec cette tresse sur o****o, pensez vous qu en mettant ce nouveau tube avec tresse cela resoud le probleme ? Merci !
CENO57
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 27, 2011 20:16
Salut ont a le même problème sur notre safrane verte c'est la céramique du catalyseur qui se balade des qu'il monte en température ont l'entend quasiment plus.
Messagepar CENO57 » Dim Nov 27, 2011 20:56
D accord et comment ca se fait qu en tenant la ligne a la main plus de bruit ?
CENO57
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 27, 2011 21:30
bein tout simplement parce que tu empêche ta ligne de trembler.
Messagepar LOSANGEUR » Dim Jan 08, 2012 22:14
salut, j'ai parfois le même problème à froid avec mon 3LV6, mais comme ça s'est arrété je n'ai rien vérifié.
j'ai cependant remarqué que ça le faisait quand elle dormait dehors, et qu'il avait fait froid la nuit.
par contre, lorsqu'elle fait dodo dans le parking souterrain, ya plus le bruit au démarrage à froid!
les cons sont de plus en plus nombreux chaque année! mais j'crois que ceux de l'année prochaine sont déjà la!
LOSANGEUR
Messagepar Bip-Bip » Dim Jan 15, 2012 13:39
Même problème sur mon 1.9 dci 120 et j'ai solutionné le problème. C'est un problème bien connu chez Renault, un collègue qui y travaillait m'a dit ce qu'il se passait avant même que je mette la voiture sur la fosse...
C'est la tresse qui est au niveau de la fixation du tube d'échappement sur la descente du cata qui se casse, ça se voit sans mal en faisant bouger la ligne à la main... J'ai changé le tube d'échappement (environ 80€ chez Mister Auto en marque Bosal), et depuis plus aucun bruit. Le cata n'a rien !
Laguna II phase 1 Dynamique 1.9 dCi
Bip-Bip
Messagepar nathanjo » Dim Jan 15, 2012 17:42
tu as une photo de la piéce?
