Répondre
[Bruit en roulage] bruit de machine à laver à l'arriere
Jeu Fév 12, 2015 19:44
Depuis que j'ai fait partir l'arrière sur une route pavée blanche (gel), un bruit de machine à laver s'est installé et qui semble venir du train arrière.
Je pensais :
- Soit aux roulements
- silent bloc
Avez vous une expérience similaire ?
D'autres pistes à explorer ?
Merci de votre contribution!!
Re: [Bruit en roulage] bruit de machine à laver à l'arriere
Jeu Fév 12, 2015 20:29
Les silent bloc clac . Le roulement lui fait un bruit sourd . Après parfois le bruit sourd peux provenir aussi des pneu
Ven Fév 13, 2015 7:20
oui, je n'ai pas de claquement mais plutôt un bruit sourd ...
Je suis étonné que ce soit le roulement arrière, généralement c'est à l'avant que ça se passe...non ?
Le bruit ne viendrait il pas simplement de plombs d’équilibrage qui aurait sauté?? en effet, c'est à partir de 70-80 km/h que le bruit commence à arriver
Ven Fév 13, 2015 10:15
Arrière aussi le roulement qui sur la laguna est intégré au disque. je sais pas te dire si l histoire de plomb peut jouer mais peut être ... regarde sur ta jante si tu as pas une trace de marquage.
Ven Fév 13, 2015 12:58
Un plomb sauté est très désagréable avec la vitesse..
En fonction du plomb qui saute et du déséquilibre par default les fréquences désagréable sont généralement a partir de 70kmh.
Donc par même expérience mais sur une 21,
Soit un plomb, soit un voile de jante.. Même symptôme..
Ven Fév 13, 2015 16:50
Oui ça c est sur. Mais la on est sur du bruit et pas des vibrations à priori
Sam Fév 14, 2015 7:27
ludovic29 a écrit:Salut
une vibration entraine toujours un bruit... :wink:
glissade sur du pavé ca craint.. pneu, jante, roulement prennent leur bonne petite calotte lorsque ca arrive..
Ven Fév 20, 2015 8:01
chose nouvelle: en équilibrant les roures, le mec s'est aperçu que les pneus avant étaient tres usés à l'interieur
-> Probleme de parallelisme. pourant pas d'accident de de choc...
En chageant les disquess et plaquettes, le mecano s'est aperçu d'un jeu au niveau des bielettes de direction qui expliquerait le probleme de parallelisme.
Résultat: je vais changer les bielettes + changement de pneu + parallelisme...
Ven Mar 13, 2015 19:52
Bon...
J'ai changé les bielletets de direction, source parait il de probleme de parallelisme,
J'ai changé les 4 pneus
je suis repassé au parallelisme
Toujours ce buit de roulement ... je pese au roulement des roues arrière.
Comment être sûr que ça vient de là ??
Ven Mar 13, 2015 20:42
mettre la voiture sur cric ou pont ou chandelle, sans frein à main faire tourner les roues et si problème de roulement on l'entend à l'oreille. Bruit sourd de frottement.
Avoir deja entendu le bruit aidera c sur.
Le mécano a qui ta fait faire les biellettes et le reste n'a pas jetté une oreille à l'arrière ?
A la longue un roulement usé bloque et la cela devient dangereux.
voila ce que j'en sais bref pas grand chose .
Sam Mar 14, 2015 10:11
comme déjà citer met ton véhicule sur chandelles et fait tourner la roue ,tu vas vite entendre le bruit du roulement ,si c est cela et je pense que oui ,tu doit changer le disque de frein voir les deux ,c est facile a faire ,démonter l étrier de frein et desserrer l écroue de 35 je crois ,en cherchant un peut du doit avoir un tuto ,essaie de le faire toi même ou par un ami ,aller bon courrage
Sam Mar 14, 2015 11:23
Je viens de mettre le cric tour à tour sur les 4 roues.
- à l'avant aucun bruit de frottement particulier
- à l'arrière par contre, les roues sont contraintes. Elles tournent met un bruit métallique de frottement se fait entendre ARG et ARD. Mais le bruit ne ressemble pas à un Rohoooooooo mais plutôt une plaquette qui frotterait sur le disque...
Dim Mar 15, 2015 8:40
Autre probabilité : les disques arr, ne seraient elles pas voilées... Ce qui provoque ce bruit??
Dim Mar 15, 2015 9:46
Ton disque arrière possède le roulement par contre . Les roues doivent tourner librement à l'arrière donc tu peux avoir un grippage d'étrier ? Après sur la phase 2 vue que le frein de parking est électrique je sais pas comment ça se passe si réglage ou pas ?
Dim Mar 15, 2015 11:20
J'aimerais savoir quel bruit fait le défaut de roulement...
Répondre
