Bruit metalique dans la ventilation
Messagepar agatzepowr » Dim Jan 06, 2019 12:14
Bonjour à tous.
Je viens chercher votre aide pour un problème étrange lié à la ventilation intérieure de ma lag 1 1.8 16v
Lorsque la ventilation est activée (et je parle bien de la vitesse du ventilo, peu importe la position ou la température, clim ou pas activée) il ya un bruit que je decrirais comme "truc en métal qui tourne et qui frotte" qui semble provenir de l'avant gauche de la voiture.
Ce bruit n'est pas présent au ralenti.
Audible a l'aceleration, disparait a la deceleration (sauf si on est en prise, là ca descends doucement avec le régime moteur)
GMV (derrière la boite a gants) débranché + ventilation allumée = pas de bruit
le même gmv, sorti de son logement (pour souffler ailleurs que dans les conduits) branché = bruit (mais clairement toujours devant le véhicule)
Donc, le gmv n'est clairement pas en cause dans ce soucis, même si quelle que soit la configuration que j'ai resté le bruit reste présent dans un seul cas:
GMV branché, ventil allumée (peu importe l'intensité) = bruit métallique tournant / frottant à l'avant.
Lorsque le bruit est présent et que j'appuie sur OFF de la ventil, ce bruit se coupe net de même que si je descends la vitesse de ventil a zéro, ca s’arrête
si quelqu'un a une idée, j'ai cherché sur le net ... plusieurs ont eu ce problème, mais j'ai jamais trouvé de réponse :'(
agatzepowr
Re: Bruit metalique dans la ventilation
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 07, 2019 12:30
Tu es sur que le bruit ne vient pas du compresseur ?
Messagepar agatzepowr » Lun Jan 07, 2019 15:49
bonjour et merci de la réponse
je n'en suis pas sur du tout.
Tout ce dont je suis sur c'est que ca ne viens pas du gmv qui est derrière la boite a gants. Que ca viens de l'avant sous le capot et a première vue je dirais coté conducteur (mais pas sur) et que ca ne fait du bruit QUE quand je met au moins 1 trait de ventilation (froid ou chaud, clim ou pas peu importe)
on m'a parlé de clapets motorisés dans le système de tuyauterie mais j'en doute fort, le bruit est plutôt métallique et vas en s'accentuant en accélérant.
Je penche moi pour quelque chose en prise directe ou non sur le moteur
agatzepowr
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 07, 2019 18:01
Si le bruit suit l'accélération regarde du côté du compresseur de clim
Messagepar tistou77 » Lun Jan 07, 2019 19:32
Ou peut-être un galet de la courroie accessoires
Ca tire plus dessus avec le compresseur enclenché, non ?
tistou77
Messagepar agatzepowr » Sam Jan 12, 2019 11:54
@tistou77
ca ne tire dessus QUE quand la ventilation est en route, que ce soit chauffage ou clim allumée (ou éteinte) .... j'ai tout testé, le bruit n'est là QUE quand j'active la ventilation ...
Je vais me pencher sur le compresseur ou les roulements, ce qui me parait étrange car aucun bruit a l'acceleration même clim allumée, ventilation coupée
agatzepowr
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 12, 2019 14:49
Sur les essences on ressent plus le système lors de la mise en marche que sur le diesel . J'ai remarqué ça avec la mienne . Que je sois en ventil ou clim , je ressens un à-coups dès la mise en route et le régime moteur qui monte par moment et qui redescend etc etc . La ou sur le diesel rien ne bouge ni se ressent.
Messagepar agatzepowr » Sam Jan 12, 2019 15:06
oui on sens bien la mise en route ... mais sans ventil, pas de bruit
agatzepowr
