Bruit moteur a froid
Messagepar CENO57 » Mar Oct 25, 2011 14:44
Bonjour, je vient une nouvelle fois vers vous car depuis avant hier lorsque je demarre la voiture a froid, j entend, surtout de l interieur un clac clac clac pas "claquant" si j arrive a me faire comprendre..... il dure 5mn le temps que le moteur chauffe un peu, donc qu est ce que cela peut etre ?
Merci !
CENO57
Re: Bruit moteur a froid
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 25, 2011 16:10
Salut alors un clac, clac, clac pas claquant ça va être un peu dure de t'aider, ça peu être un injecteur moi je verrais plutôt un poussoir hydraulique.
Messagepar CENO57 » Mar Oct 25, 2011 16:46
Merci de te pencher sur le sujet, je veut dire que c est pas un gros claquement, c est genre comme un cliquetis sur un moteur essence, injecteur je ne pense pas elle demarre tres bien, ne fume pas, ne consomme pas plus que d habitude.... meme si il est vrai que dans le fonctionnement du moteur un leger clac meme a chaud se fait entendre quelques fois, quelques fois pas, ce depuis que je l ai ca fait bientot 10000kms, mais le bruit dont il est questions ici disparait lorsque le moteur commence a chauffer, et apres un demarrage avec moteur meme "tiede" il n y a rien.... voila ce que je peut dire
CENO57
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 25, 2011 21:15
Ok c'est quoi comme type d'huile dans ton moteur ?
Messagepar CENO57 » Mer Oct 26, 2011 7:06
Alors l huile c est de la 5 40 changee il y a 5000kms , par contre je m excuse mais ton premier diag semblait juste , ce matin j ai ouvert le capots apres demarrage a froid, le petit bruit vient bien du niveau des injecteurs, il est leger et a disparu en quelques minutes, sinon comme dit precedamment aucun symptomes d injecteurs hs . Cela peut etre du au froid ?
CENO57
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 26, 2011 9:33
Salut oui mais il est pas vraiment HS il claque un peu faudrait voir avec un nettoyage au ultrason si ça ne résoudrai pas le problème.
Messagepar CENO57 » Mer Oct 26, 2011 13:25
Merci du conseil, je vais en premier lieu essayer un nettoyant a mettre dans le reservoir puis si pas mieux je ferai ce fameux nettoyage
CENO57
Messagepar CENO57 » Sam Nov 05, 2011 18:15
Bon bein.... apres avoir mis l additif et avoir fait un bon decrassement a 4000TRS, a chaud bien sur, le bruit a disparu apres etre rentré et l avoir fait tourné au ralenti 1mn, le voyant injection c est allumé 10Sec, puis a disparu avec le bruit, 2jours.... puis c est de nouveau pareil, bruit clac clac sans autres symptomes ni de voyant depuis et aucun pb de demarrage.... c est vraiment bizzare, et comme ca le fait aleatoirement bien sur au garage rien a faire entendre.... donc je voudrais savoir, ne ce peut il pas qu il soit grippé ? que je puisse subir un lavage de cylindre via du gasoil qui coule ? ou d apres ce que je decrit et il simplement fatigué ? dans ce cas j attend d avoir des pb de demarrage etc... pour le changer.
Merci beaucoup.
CENO57
Messagepar CENO57 » Lun Nov 07, 2011 20:11
Bonjour, je suis passé chez renault a la valise aujourd hui pour un diag, il a ete trouvé que le capteur de pression de suralimentation et defaillant, bon je vais le faire changé on verra bien... sinon les injecteurs on ete controlé et 2 d entre eux on un debit plus faible, mais sont dans les tolerances.
CENO57
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 08, 2011 1:20
Salut bein cherche pas plus loin ce sont ces 2 injecteurs la qui claquais par contre en ce qui concerne les tolérance de chez Renault j'ai moyennement confiance.
Messagepar CENO57 » Mar Nov 08, 2011 20:10
Oui je pense, mais dois je pour autant les changer ?
CENO57
