bruit moteur au dessus de 2500 tr/min
Messagepar bebert7244 » Mar Sep 20, 2011 22:12
Je me présente, Bebert 7244,détendeur d'une Laguna II phase 1 1.9 dci 120ch de 2002.
J'ai un problème au niveau du moteur comme un bruit , au dessus de 2500 tr/min.
et de temps en temps, j'ai aussi un voyant problème charge batterie qui s'allume.
aidez moi svp??? :(
Laguna II phase 1, 1.9 dci 120 privilège
bebert7244
Re: bruit moteur au dessus de 2500 tr/min
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 20, 2011 22:45
Salut quel genre de bruit.
Messagepar bebert7244 » Mar Sep 20, 2011 22:56
Une sorte de bruit comme un long wrooouuuu! Je ne sais pas trop un son un peu grave!
bebert7244
Messagepar bebert7244 » Mer Sep 21, 2011 8:17
Ce matin, prise de la voiture pour aller au travail, le bruis au dessus de 2500tr/min à disparu, je réessayerais ce csoir!!!
Mais le défaut sur l'ordi de bord m'indique " PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE", Pouvez vous m'indiquer comment tester la batterie ( quel valeur a avoir) et comment tester l'alternateur???
bebert7244
Messagepar toys1978 » Mer Sep 21, 2011 8:56
salut tension de sortie d'alternateur 14,7 volts max
pour voir si ton alternateur débite tu prend ta tension moteur arrêté
si ta tension moteur arrête et moteur tournant sont les même alternateur hs
si ta tension moteur démarré et supérieur OK
regarde si comme moi sur ma megane j'avais une poli sur l'alternateur avec un galet fou qui est rester bloqué se qui avait pour conséquence la courroie d'accessoire qui se détend et qui vibrai
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar bebert7244 » Mer Sep 21, 2011 12:46
Test ce midi, plus de bruit, je ne sais pas d'ou cela a pu se créer.
Ce midi, je me suis arrêter au garage le plus proche de mon boulot, est le résultat:
Batterie en fin de vie, et alternateur ok
Donc changement de la batterie,
bebert7244
Messagepar bebert7244 » Mer Sep 21, 2011 12:47
Mer ci a tous por vos réponse si rapide
bebert7244
