Bruit moteur coté droit ...
Messagepar jphm » Jeu Sep 18, 2008 8:57
Salut à tous,
Le tendeur de courroie accessoires (moteur 2,2 dt avec clim), peut-il être bruyant s'il est défectueux ? J'ai un bruit moteur entre 1200 et 1500 trs/min ... A chaud comme à froid, mais + à chaud ! Le bruit vient du coté droit et commence à s'amplifier. Je précise, seulement entre 1200 et 1500 trs/min. D'ailleurs, c'est un bruit assez courant que l'on entend sur certaines laguna, comme un petit claquement.
Merci pour vos avis.
jphm
Messagepar dr_greg » Jeu Sep 18, 2008 9:36
[mod="dr_greg"]bonjour,
merci d'éditer ton message (avec le bouton en haut à droite de ton message) pour mettre un titre un peu plus explicite qui résume mieux ton probleme :wink: [/mod]
dr_greg
Messagepar regliss » Ven Sep 19, 2008 19:03
j'ai le meme bruit que toi je pense, il vient du support moteur coté ditrib, le tampon a l'interieur du support vibre a bas régime.
Il faudrat que tu essai de le regler, un bruit de galet tendeur ne ferai pas un claquement je pense, mais plus un sifflement plus ou moin aigu
voila
bon courage
a+
regliss
Messagepar jphm » Ven Sep 19, 2008 20:21
Salut Regliss,
Info intéressante, merci !
Par contre j'ignorais que l'on puisse régler le support. Tu penses au serrage du support ? ...
jphm
Messagepar bonsaika » Ven Sep 19, 2008 20:37
salut ,
oui effectivement un tendeur ne claque pas mais il fait un sifflement :wink:
==> laguna initiale paris <====> 19 16s 180 cv <==
bonsaika
Messagepar regliss » Ven Sep 19, 2008 20:43
jphm a écrit:Salut Regliss,
De rien
regarde tes MP, je t'ai envoyer la procedure de reglage, c'est le limiteur de débattement qu'il faut que tu regle.
a+
regliss
Messagepar jphm » Sam Sep 20, 2008 22:29
Merci pour la précision de tes informations. J'ai jeté un coup d'oeil et effectivement le limiteur n'est pas centré. Je le réglerai à l'occase. Je suppose qu'il faut maintenir le moteur avec un cric avant desserrage ?
Salutations
jphm
Messagepar regliss » Sam Sep 20, 2008 23:07
bonsoir
non, tu n'as pas besoin, puisque c'est le coté sur la caisse qu'il faut desserrer, donc ton moteur sera toujours maintenu en place.
a+
regliss
Messagepar jphm » Ven Sep 26, 2008 23:45
Salut à tous,
Bon, et bien j'ai fait le réglage et ... aucun changement ! :cry:
Toujours ce bruit entre 1200 et 1500 trs/min, et surtout à chaud !
Le support moteur serait-il HS ? :roll:
D'ailleurs, pour qualifier le bruit, je dirais qu'il s'agit plus d'un petit crépitement, plutôt qu'un claquement ... ouaip !
jphm
Re: Bruit moteur coté droit ...
Messagepar anthonyclere » Lun Fév 23, 2009 15:30
bonjours a tous,
j'est un petit probleme sur ma laguna 1.9 dti, quand je roule a partir de 90 km/h environ j'entend un sifflement (même sans accelérer), je ne c 'est pas vraiment d'ou vient ce sifflement je c juste qu'il est de plus en plus fort celon ma vitesse.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur ce sujet ?
merci d'avance
anthonyclere
Messagepar hardcost » Mer Avr 29, 2009 21:00
Bonsoir ,
j'ai le même problème que toi sur une laguna 2.2dt ,entre 1200 et 1500tr il y a un bruit, je ne sais pas si ça viens du galet mais pour sur en cherchant je me suis rendu compte que c'était la courroie d'accessoire qui vibrée,on le voit en regardant par dessous.
je vais bientôt la changer avec la distribution , d'ailleurs si quelqu'un avait la RTA je lui donnerai volontiers mon email.
hardcost
Messagepar Naish1111 » Ven Mai 01, 2009 8:07
La RTA est disponible sur le forum .... pour qui sait procéder à une recherche !!
Je pense plus à un problème de battement de la courroie des accessoires. Pour le savoir, c'est simple: tu la dépose.
En effet, sur ton G8T 760, la pompe à eau est entrainée par la courroie de distribution, donc tu démarre sans ta courroie d'accessoires et tu sauras si le bruit est présent ou pas. S'il disparait, c'est sans doute ton tendeur automatique qui est mort, si il est toujour présent ... recontacte nous !!!
Naish1111
Images: 12
