bruit moteur G8T760 languna 1
Messagepar mimissicu » Mar Fév 19, 2013 20:54
bonjour,
...le moteur démarre mais il y a un bruit:
http://youtu.be/cCvOg4Rlie4
Merci pour les conseils
...demain sera un autre jour...
mimissicu
Re: bruit moteur G8T760 languna 1
Messagepar xvbc27300 » Mar Fév 19, 2013 21:59
Sauf si je me trompe sa sent la bielle non ... ? elle consomme de l'huile ?
xvbc27300
Messagepar mimissicu » Mer Fév 20, 2013 6:15
bonjour, non, là je viens de changer l'arbre à cames, les poussoirs, les linguets la courroie de distrib
[youtube]http://youtu.be/Vv326G-p6ko[/youtube]
:reflexion:
mimissicu
Messagepar gilles02310 » Mer Fév 20, 2013 10:34
Salut tu as bien contrôlé ton calage de distrib.
Messagepar mimissicu » Mer Fév 20, 2013 21:07
Salut, bon, c'est un turbo diesel, je l'ai calé à 0,74 (en fait ça varie entre 0, 71 et 0,77 selon que je force dans un snes ou dans l'autre sur la poulie de villebrequin).
Samedi je vais essayer 0,80 comme indiquer dans la rta renault ?
mimissicu
Messagepar Naish1111 » Dim Fév 24, 2013 20:58
j'ai connu ce bruit. Deux raisons possibles:
- un poussoir hydraulique qui est mort,
- une soupape tordue qui a du mal à coulisser dans le guide.
Pour quelle raison l'aac et les linguets ont été changés?
Claude
Naish1111
Images: 12
Messagepar mimissicu » Lun Fév 25, 2013 11:28
Bonjour Claude,
Ma Laguna fumait même moteur chaud, je l'ai amenée à une station Bosh pour un réglage de pompe, ils m'ont dit et pris des photos de l'arbre à cames qui était usé et ne pouvait plus compenser par le calage de la pompe. Coût de la réparation environ 3000 €........
J'ai donc acheté un arbre compatible neuf, 12 linguets et 12 poussoirs neufs aussi.
Ma pompe est calée entre 0,71 et 0,77.
Je te précise qu'au démarrage et pendant environ 30 secondes à 1 minute elle ne fait pas de bruit, c'est après ce temps que ça fait ce bruit de casserole......
Merci de ton conseil
mimissicu
Messagepar Naish1111 » Lun Fév 25, 2013 18:28
je ne comprends pas bien le lien que tu fais entre l'usure d'un act et le calage de pompe. Le calage de pompe se fait moteur au pmh cylindre 1, avec le moteur pigé. Ensuite, le calage de la pompe à injection se fait, poulie bloquée, par la rotation du corps de pompe sur son support.
Si tu as les photos faites par Bosch service, montre les, je comprendrai peut être mieux. Ne serait-ce pas plutôt le plateau à cames de la pompe qui était mort?
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Lun Fév 25, 2013 18:51
CALAGE G8T760: 0.74 +/- 0.04 (levée).
Naish1111
Images: 12
Messagepar mimissicu » Lun Fév 25, 2013 19:58
Je pense que les poussoirs ne devaient pas compenser l'usure de l'aac ? les photos étaient sur papier. j'ai gardé l'ancien aac si tu veux j'en fait une photo.
Cet après midi, j'ai recalé la pompe, elle est entre 0,71 et 0,75 selon que je force d'un sens ou de l'autre sur la poulie de vilebrequin.
puis j'ai fait un essai ci-joint la vdo que j'ai prise
[youtube]http://youtu.be/Wq1_EAiuoFc[/youtube]
ça fait peur!
Seule satisfaction, elle ne fume plus! (calage pompe plus précis?)
merci de votre diag
mimissicu
