Bruit moteur important Laguna 2 DCI 150
Messagepar shaft33230 » Lun Oct 10, 2011 16:05
Bonjour à tous..
Voila, j'ai acheté il y a 5 mois une laguna 2 Initiale 2.2l DCI 150 qui avait eu une casse turbo avec emballement moteur. La caisse était trés propre, intérieure impeccable et option bas de caisse et spoiler arriére. Je l'ai acheté 1000€ car connaissant un bon mécano.
Nous avons donc remplacé le turbo, nettoyé tout le circuit d'admission, remplacer la vanne EGR, remplacer les coussinets de bielle. Aprés toutes ces opérations, la voiture fonctionnait très bien. Seul petit bémol, un léger claquement à 3000 Tr/min, vu que mon diéséliste avait testé mes injecteurs et dit que le numéro 2 faisait le con, je m'étais dit que cela devait venir de ça..
Le problème, c'est que depuis maintenant 2 semaines, le bruit s'est amplifié et est devenu constant.j'ai remplacé l'injecteur N°2 sans succé. Mon ami me dit que cela pourrait venir des poussoirs hydraulique. Mais avant de me lancer dans ce remplacement coûteux, j'aurai aimé avoir d'autres avis.
La voiture n'a pas perdu de puissance, et ne fume pas, enfin, presque pas... Il y a juste ce bruit, une consommation en légére hausse et une légére consommation d'huile. La voiture à 240000 Kms
Merci de m'aider, si vous voulez de plus ample renseignement, je peux vous faire une vidéo, ou alors vous faire écouter le bruit..
shaft33230
Re: Bruit moteur important Laguna 2 DCI 150
Messagepar gilles02310 » Lun Oct 10, 2011 23:50
Salut cela peut être aussi un autre injecteur qui fais le con et tu met quoi comme huile dans ton moteur ?
Messagepar shaft33230 » Mar Oct 11, 2011 3:15
à l'heure actuel c'est de la total 5w40 spéciale dci, la charge d'huile à 14000km, faut que je fasse la vidange, ne serait il pas judicieux, avant, de mettre un petit nettoyant moteur ????
Si c'est bien un injecteur comment le savoir????
shaft33230
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 11, 2011 8:04
Salut tu les débranche un par un moteur tournant tu devrais plus entendre le claquement de celui qui déconne.
Messagepar shaft33230 » Mar Oct 11, 2011 17:07
Merci Gilles.... Je viens d'essayer mais le bruit est toujours présent... Quand j'ouvre le capot, j'entends le claquement plus à droite. Je vais vous faire une vidéo afin que vous puissiez vous rendre mieu compte...
shaft33230
Messagepar shaft33230 » Mar Oct 11, 2011 18:23
Voici la vidéo
Vidéo de : youtube.com
Merci d'avance pour les avis.....
shaft33230
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 11, 2011 21:01
bein je veut pas être méchant mais à ce niveau la ça ne claque pas ça cogne carrément nathanjo si tu es la regarde donc la video et dit nous si ça te rappel quelque chose perso j'hésite entre la cascade de pignon et un ou plusieurs coussinet de bielles.
Messagepar shaft33230 » Mar Oct 11, 2011 21:02
Les coussinets de bielles sont neufs....
shaft33230
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 11, 2011 21:09
tu as essayé d'appuyer à fond sur l'embrayage pour voir si le bruit continue ?
ou alors j espère que ce n'est pas ta distrib qui est décalée.
Messagepar shaft33230 » Mar Oct 11, 2011 22:45
Pas de probléme sur l'embrayage, probléme toujours présent.... Je n'ai pas pensé à la distri, mais le probléme s'emplifie, j'aurai eu le probléme tout de suite si s'était la distri non ?????
shaft33230
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 11, 2011 23:17
non pas forcement.
Messagepar shaft33230 » Mar Oct 11, 2011 23:21
Si la distri est décalé, est il trop tard???? Je veux dire, il y a t'il des dégats????
shaft33230
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 12, 2011 9:08
Salut non cela dépent du nombre de dents de décalage mais bon ne reste pas comme ça trop longtemps non plus.
Messagepar shaft33230 » Mar Oct 18, 2011 7:58
Ok.. Merci Gilles..
Je vais voir le calage de la distri....
Aprés pensez vous que cela peut venir d'un poussoir ou pas????
shaft33230
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 18, 2011 8:01
Salut oui un poussoir peut aussi en être la cause.
