Bruit moteur injecteur dci
Messagepar Pierre 16 » Mer Juil 13, 2011 18:27
Alors voilas je me suis aperçu que mon moteur faisait un bruit bizarre lors de petites accélérations. Moteur 1.9 Dci monté sur un laguna 1 phase 2. Le moteur été froid, la voiture démarre très bien, le ralentis est parfait mais dès que l'on accélère un peut on dirai que le moteur ne tourne pas rond ... :( . Sa fais la première fois que je le remarque. Es ce normal, qu'est ce que sa peut être ?
Le vidange a été faite il y a 8000 km. Les niveaux on toujours été bons huile eaux. La distri a 5000km.
Pierre 16
Re: Bruit moteur intriguant
Messagepar Pierre 16 » Mer Juil 13, 2011 22:02
Le bruit apparait juste après le ralenti, entre 1000 et 2000 tours et disparait après quelqu'un aurai t il une idée ?
Pierre 16
Messagepar Pierre 16 » Jeu Juil 14, 2011 9:11
J'ai fais des photo car en ouvrant le capot je me suis aperçu qu'il y avais un peut de fumé qui d’échappée à droite du moteur.
Regardez la différence entre la première et la deuxième photo j’arrive presque à déboité le tuyaux sans forcer. Es ce normal. Es ce que cet anomalie peut être la cause de mon bruit ?
Pierre 16
Messagepar Pierre 16 » Jeu Juil 14, 2011 9:27
Ptite video HELPPP*
[url]http://www.youtube.com/watch?v=7HC2QXpjlf0
Pierre 16
Messagepar Pierre 16 » Jeu Juil 14, 2011 15:41
Personne pour m'aider ?
Pierre 16
Messagepar jojo02210 » Jeu Juil 14, 2011 19:57
que ta durite se declipse comme sa tu met un coller sa bougera plus, apres ton bruit je sais pas trop
[font=French Script MT]laguna 2 ph2 confort dynamique 1.9dci 120 1/2006 104 000km
Laguna 2 ph 1 estate privilege 1.9 dci 120 12/2002 83 304km
clio 2ph3 extreme 1.5dci 65 12/2005 222 000km
hyundai matrix pack confort 2 1.5crdi 110 09/2007 167 500km VENDU 06/2013
laguna 1 ph2 confort 1.9dti 05/2000 299 930km vendu 24/01/2012
r19 1.9dt RT 4/1994 235 000 vendu
laguna 2 ph 1 dynamique 1.9dci 120 3/2002 116 000 vendu
[/font]
jojo02210
Messagepar Pierre 16 » Jeu Juil 14, 2011 20:15
jojo02210 a écrit:que ta durite se declipse comme sa tu met un coller sa bougera plus, apres ton bruit je sais pas trop
Sa claque quand même :cry: (son sur la vidéo). J'aime pas sa sa sent mauvais (enfin façon de parler).
Pierre 16
Messagepar Ludix03 » Ven Juil 15, 2011 6:45
Pas de voyant suspect au compteur ?
C'est vrai que moi qui est un dci 1.9, la sa claque bien trop fort, on dirait presque une bielle :?
Moteur N7Q POWER Image
Ludix03
Messagepar Pierre 16 » Ven Juil 15, 2011 6:50
Ludix03 a écrit:Pas de voyant suspect au compteur ?
Merci de ta réponse. Non pas de voyant au tableau de bord. Tu me fais peur la ....
Pierre 16
Messagepar Pierre 16 » Ven Juil 15, 2011 21:24
Personne n'a d'autre idées à mon problème ?
Pierre 16
Messagepar reg35 » Ven Juil 15, 2011 22:18
revidange ton huile moteur des fois que sa y ferait du bien:)
Messagepar Pierre 16 » Lun Juil 18, 2011 7:47
reg35 a écrit:revidange ton huile moteur des fois que sa y ferait du bien:)
J'ai fais la vidange ce week end sa n'a pas changer grand chose mais bon c'est sur que sa peux pas faire de mal. Un mécano m'a dis qu'il s'agissait probablement des poussoirs, alors sa claque pas de trop donc rien de grave m'a t-il dis.
Pierre 16
Messagepar Pierre 16 » Sam Juil 23, 2011 19:38
Je suis déçus, je penses la revendre dans les mois qui vienne 129 000 km.
Pierre 16
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 23, 2011 19:46
Salut vue comment ton moteur tourne tu ferais bien de faire vérifier tes injecteurs et jette un coup d'oeil sur les connecteur d'injecteurs.
Messagepar Pierre 16 » Sam Juil 23, 2011 19:52
gilles02310 a écrit:Salut vue comment ton moteur tourne tu ferais bien de faire vérifier tes injecteurs et jette un coup d'oeil sur les connecteur d'injecteurs.
Tu penses que sa peux venir de là ?
Pierre 16
