Bruit poussoirs hydrauliques
Re: Bruit poussoirs hydrauliques
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 11, 2012 20:15
bein déjà la c'est pas bon du tout il ne faut jamais dépassé le maxi c'est un coup à provoquer un emballement moteur l'idéale c'est 1 ou 2 mm en dessous du maxi.
et pour ton claquement tu devrait essayer une huile légèrement plus épaisse de la 10w40 par exemple.
Messagepar siembida » Mar Sep 11, 2012 20:55
Pourquoi mettre au dessus? il y a marqué niveau maximum!!! et non 4 millimètres au dessus, cela représente certainement 200ml a 300ml de trop, d'autant plus a chaud ton huile augmente en volume "densité"...
pas bien!!!
siembida
Messagepar CENO57 » Mer Sep 12, 2012 4:11
Je savait qu' avec un diesel c' est tres mauvais.... Mais avec un essence je ne pensais pas, je ferai une vidange ce we je pense, je vous tiendrai au courrant si ca a changer quelque chose, je mettrai voir de la 10W40.
CENO57
Messagepar CENO57 » Lun Sep 17, 2012 16:37
Bon j' ai éffectuer ma vidange samedi, j' ai roulé aujourd hui, j' ai l' impression d' entendre le bruit moin fort, je vous donnerai des nouvelles dans quelques temps si il y a du changement.
CENO57
Messagepar CENO57 » Jeu Sep 20, 2012 19:25
Bonjour, bon c' est aléatoire parfois bruit tres tres faible parfois un peu plus fort, ne pouvant pas faire de vidéo (changé de portable et n' ayant pas le cable usb....), je souhaieterai savoir si je peut continuer a rouler comme ca ? Je rappelle mon probleme, bruit de poussoirs a chaud léger qui s' estompe vers 1500trs (s' entend de l' exterieur fenetre ouverte au moins, TActTActtaCT...), merci de votre réponse, car marre de faire sans arrets des frais...
CENO57
