bruit quand je tourne sur des bosses
Re: bruit quand je tourne sur des bosses
Messagepar djo61 » Mer Mai 06, 2009 18:05
salut a vousje viens de prendre les rondelles chez renault qui porte la réference suivante
77 03 05 39 79 et plus 77 03 05 38 50.
je les ai changer et je n'ai plus ce bruit.
a+
djo61
Messagepar djo61 » Ven Mai 08, 2009 10:20
salut a tous .
j'ai malheureusement encor un bruit ,au passage des gendarmes couchés.pourrai-t-il provenir des silemblocs de triangles inférieurs?
djo61
Messagepar lepapye » Ven Mai 08, 2009 12:24
salut , djo61 tu peu me dire le prix de ces rondelles stp ??? ton bruit peu etre triangle ou silenbloc de barre stab aussi ....
bonjour a tous je suis nouveau la et je vais me presenter j ai une laguna 2 1.9dci privilege de 07/2002 qui conte 273000kms au compteur qui roule tres bien merci de m accuellir dans votre club de laguna.
lepapye
Messagepar DiliaK » Ven Mai 08, 2009 21:48
Bon, j'ai fait mon entretien et je me suis penché sur le problème de ce bruit de claquement. J'ai constaté des traces de mouvement autour de la vis du côté gauche.
Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai mis les premières rondelles qui me tombaient sous la main du moment d'obtenir une épaisseur.
a priori, problème réglé.
C'est énorme ce truc.
Pat.
DiliaK
Messagepar djo61 » Sam Mai 09, 2009 9:20
bonjours a vous
salut a toi lapapye,les rondelles coute 5,74€ tu n'as rien a démonter juste les vis a dévisser et mettre les rondelles.
a +
djo61
Messagepar must » Mer Juin 16, 2010 17:54
BONJOUR
j'ai le meme probleme de claquement, et j'ai cherché partout la solution, j'ai meme changé les biellette de direction et les rotules de direction, les deux barres stabilisatrice, les plaquette et les amortisseurs sans resultat, la derniere solution que je vois c'est d'ajouter ces rondelle de 12mm et de resserer cette barre de stabilisatrice, et on verra ce que ca va donner. MERCI FAST POUR LA SOLUTION ET MERCI A enzo2739 QUI A ABORDER CE SUJET.
must
Messagepar sub547 » Dim Juil 11, 2010 11:15
Bonjour ,
J ai le meme bruit que vous sur ma laguna dci qui totalise 210 000 km.
Je ne sait pas par contre ou se trouve cette piece . Car sous la voiture , je voit deux pieces qui ressemble a ca .
Si qqlq un peut me dire laquelle es ce ? merci d avance .
sub547
Messagepar sub547 » Ven Juil 16, 2010 14:48
Bonjour ,
Pour ceux que ca interresse , je viens d amener ma voiture chez renault pour ce fameux bruit . Ce bruit de m..... provient du coté passager . Il m a resserer la bar stab du coté ou le bruit se produit et malheuresement ben je l entend toujours .
D apres lui silent bloc hs . Snif , beaucoup de main d oeuvre . Ca va rester comme ca pour le moment .
Je part acheter les rondelles chez brico ( pas en stock chez renault !!!!! ) pour le resserage du berceau .
Je vous tient au courant .
sub547
Messagepar must » Jeu Juil 29, 2010 14:07
quand j'ai dessere ces boulons j'ai trouvé déja ces rondelle en plus le diametre et plus que celui cité, ceux que j'ai sont de diametre 14mm et ceux qui sont cité dans le forum sont de 12 mm. et malgré ça j'ai ajouté d'autre rondelle mais ça na rien resolu. LE PROBLEME EST LA TOUJOUR, je crois que c'est les silenbloc de triangle, la seul chose qui me restea verefier.
must
Messagepar LAGUNA16 » Jeu Aoû 19, 2010 14:07
Moi aussi j'ai le même problème, des que je roule sur une route dégradée et même en roulant sur le bateau de trottoir j'ai ce bruit désagréable.
Sur le rapport du CT c'était indiqué, mauvaise fixation du berceau.
Je pense aller rapidement chez le mécano. :)
LAGUNA16
