bruit quand je tourne sur des bosses
Messagepar enzo2739 » Mar Mar 24, 2009 13:30
Je possède une laguna 2 1.8 16v 99 000 km et je vous expose mon problème.
Je viens de changer les amortisseurs + rotule de suspension + biellette de barre stabilisatrice cependant le bruit qui m'agace est toujours présent. Je m'explique lorsque je tourne sur des pavés (route bien sur déformante) j'entends une espèce de bruit de rebondissement qui m'exaspère (uniquement les roues sont tournées) si quelqu'un connait la solution je suis preneur
merci d'avance :mrgreen: :mrgreen:
LAGUNA 1.8 16V PRIVILEGE 2001 92000 KM
enzo2739
Re: bruit quand je tourne sur des bosses
Messagepar Fast » Mar Mar 24, 2009 13:52
C'est un mal récurrent sur la Laguna :( : ça s'entend effectivement un peu sur route dégradée, mais surtout lors des montées / descentes de bateaux avec les roues braquées.
Il semble s'agir en fait d'un mauvais serrage du berceau (vis au filetage trop court) et de la barre stabilisatrice.
Fast
Messagepar enzo2739 » Mar Mar 24, 2009 14:21
n'y a t'il pas une solution??? :shock: :shock: :shock:
enzo2739
Messagepar Fast » Mar Mar 24, 2009 15:53
Mettre des rondelles sur les vis du berceau et resserrer les vis de la barre stabilisatrice.
Fast
Messagepar enzo2739 » Mar Mar 24, 2009 22:23
ou se trouve ttes les fameuses vis du berceau et de la barre stab
merci :bien:
enzo2739
Messagepar DiliaK » Mer Mar 25, 2009 22:24
Oui, bonsoir,
Et puis, pourquoi mettre des rondelles si le filetage des vis est trop court ? Il y a un truc qui m'échappe...
Pat.
DiliaK
Messagepar Fast » Jeu Mar 26, 2009 17:08
Parce-que la vis, elle, est assez longue :wink: . En fait elle n'est pas filetée jusqu'à la tête, un peu dans ce genre là :
Du coup, le berceau "se balade" entre le haut du filetage et le bas de la tête de la vis.
Je ne sais pas exactement où se trouvent ces fameuses vis, il va falloir que je fasse des fouilles :reflexion: .
Fast
Messagepar enzo2739 » Jeu Mar 26, 2009 18:24
MERCI ÇA SERAIT VRAIMENT SYMPA DE TA PART :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
enzo2739
Messagepar DiliaK » Jeu Mar 26, 2009 18:38
Ah oki, tout s'explique !
Merci du tuyau.
Pat.
DiliaK
Messagepar Fast » Ven Mar 27, 2009 19:13
Résultat des fouilles ici :wink: .
Fast
Messagepar enzo2739 » Dim Mar 29, 2009 11:40
merci fast c'est sympa :bien: :bien: :bien: :bien:
enzo2739
Messagepar lepapye » Sam Avr 25, 2009 16:17
salut mais ce probleme es reconnu par renault ou pas?? Y a t il une ots sur ce probleme de serrage ...
bonjour a tous je suis nouveau la et je vais me presenter j ai une laguna 2 1.9dci privilege de 07/2002 qui conte 273000kms au compteur qui roule tres bien merci de m accuellir dans votre club de laguna.
lepapye
Messagepar Fast » Sam Avr 25, 2009 17:03
Je ne sais pas si il y a une OTS pour ça, mais vu que les documents mis en ligne sur le lien que j'ai donné plus haut sont des documents Renault (il y a même la référence Renault des rondelles à mettre), ils ont visiblement identifié le problème :wink: .
Fast
Messagepar lémerien » Mer Avr 29, 2009 12:05
rajouter ces rondelles ne donne rien.
J'ai ce problème sur ma laguna, cette opération a été réalisée et ca n'a rien changé
lémerien
Messagepar enzo2739 » Mer Avr 29, 2009 18:18
bonsoir,
même chose pour moi ça n'a strictement rien changé et en plus j'ai tout resserré, chaque vis du berceau et la barre stabilisatrice... :reflexion: :reflexion:
enzo2739
