Bruit rétroviseur intérieur
Messagepar Vick58 » Jeu Juil 12, 2018 14:08
Je reviens avec encore, ce qui me semble être un problème, je venais de réparer ma languette accessoire sur mon lecteur de carte et un bruit sourd, qui me semblais venir de la pompe à essence, viens en fait du rétroviseur intérieur, celui-ci ne se fait entendre qu'à partir du moment où j'enfonce la carte avant de démarrer et il continue une fois le moteur en marche.
Ce bruit est-il normal ??? Que signifie t-il ??? Et comment réparer cela (si ce n'est pas normal) ???
Merci à vous ^^
Laguna II phase 1 - 1.8 16v - Expression
MG ZR 2.0 TD mk1 (resto en cours)
Vick58
Re: Bruit rétroviseur intérieur
Messagepar tistou77 » Jeu Juil 12, 2018 17:33
Je ne serai pas étonné que se soit le petit ventilateur (dans le boitier plastique sous le rétro) pour la clim AUTO
Tu peux ouvrir le boitier et nettoyer un peu le ventilo ;)
tistou77
Messagepar Vick58 » Jeu Juil 12, 2018 18:29
ah ok, merci, je savais même pas qu'il y avait un ventilo là-dedans, lol, bon encore un truc à démonter mais bon tant que s'est que du nettoyage on va pas se plaindre^^
encore merci tistou^^
EDIT: Bon après démontage, la turbine était vraiment bien sale, je l'es nettoyé mais une fois remise, j'ai toujours le même bruit comme-ci je n'avais rien fait, un bruit est-il normal finalement ou quelque chose ne va vraiment pas ??? Après avoir "identifié" le problème j'ai trouvé plein de topic dessus mais à chaque fois c'est uniquement qu'il faut le nettoyer rien d'autre :(
Vick58
Messagepar Oregos » Dim Juil 15, 2018 21:55
J'ai constaté un bourdonnement l'autre matin en démarrant. Après recherche ça venait du rétro intérieur aussi. En mettant la main dessus, la vibration s'arrête. Je vais essayer de nettoyer aussi
Laguna II.2 2.0T BVA Initiale 80 000 kms
Vel Satis Phase 2 2.0T BVA Initiale 110 000kms
Oregos
Messagepar tistou77 » Dim Juil 15, 2018 22:00
Perso, moi j'avais changé le ventilo/moteur, et plus de bruit :D
tistou77
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 16, 2018 9:00
C'est la vibration qui se répercute dans le plastique . Tu peux essayer de mettre des rondelles pour voir ...
Messagepar Vick58 » Mar Juil 17, 2018 10:57
Bonne idée à prendre, je vais essayer ça, merci ludovic29^^
Si pas de changement, je verrais pour un nettoyage du roulement du ventilo en le noyant de wd40 et après j'aviserais suivant pour un changement du moteur ^^
Vick58
Messagepar Vick58 » Jeu Juil 19, 2018 12:11
Bon avec de petits joints caoutchouc cela atténue le bruit très légèrement, je vais noyer l'hélice et le moteur, une journée dans la WD40 on verra ce que ça donne^^
Vick58
Messagepar R3mi92 » Dim Juil 29, 2018 21:28
tistou77 a écrit:Perso, moi j'avais changé le ventilo/moteur, et plus de bruit :D
Si tu peux m'indiquer où acheter cette pièce, ça m'intéresse.
Merci.
R3mi92
Messagepar tistou77 » Dim Juil 29, 2018 21:30
Acheté chez renault, pas trouvé sur le net ;)
Ou peut-être sur Ebay
tistou77
