Bruit "sifflement électrique" lag 2.2
Messagepar Benoitm » Sam Mai 14, 2011 20:39
Bonsoir à tous,
Sa y es j'ai ramené ma lag 2 GT de chez son maintenant ancien propriétaire :)
Au programme 500Km de route mixte et en "comparaison" aux 65ch atmosphérique de ma megane de 1997 ... on se sent léger !
Mais j'ai noté quelques petits soucis, dont 1 assez génant que je vais essayer d'expliquer ici : (merci de déplacer si mal placé)
Dès l'alimentation active (carte insérée) un bruit de "ronronnement" type électrique se fait entendre, je le localiserai (difficile a situer !) au niveau du tableau de bord mais plutot coté droit
J'ai pensé que c'était le dvd du GPS (un bruit "monstre", pourquoi ne pas avoir privilégié une mémoire type flash face au DVD ?! :( ) mais meme autoradio + GPS éteint, le bruit est toujours la et ne disparait pas en roulant. Meme s'il semble varier en fonction du regime moteur, mais il est moins audible moteur allumé donc je ne sais pas trop
Si quelqu'un a un début d'explication ... merci :)
Laguna 2 Phase 2 2.0 Dci GT
Reprogrammée 200ch
Croisement Xenons 8000K, antibrouillard 6000K, Veilleuse, plaque, intérieur Leds SMD
Ampli Alpine, HP & caisson Hertz
Suricate Avertinoo
Benoitm
Re: Bruit "sifflement électrique" lag 2.2
Messagepar Benoitm » Sam Mai 14, 2011 21:56
Ouah c'est exactement sa !
J'ai regardé vite fait c'est un cylindre fixé sur le cache plastique qui semble contenir notamment donc un ventilateur...
Comment supprimer le bruit ? nettoyer le ventilo ? le changer? pitié non pas déjà des problème électriques !
Reprogrammée 200ch
Suricate Avertinoo
Benoitm
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 14, 2011 21:56
Salut +1 avec pierrot bein c'est le problème des moteur électrique au bout d'un moment les roulements commence à faire du bruit.
Messagepar nanar » Dim Mai 15, 2011 10:11
+2 avec pierrot, ton bruit viens de là.
A une période, j'avais ce bruit plus oumoins prononcé mais uniquement à la mise sous contact pendant quelques minutes puis disparaissait.
J'avais mis ça sur le compte de l'humidité car c'était surtout le matin par temps humide.
Je n'ai plus ce soucis alors que je n'ai pourtant rien fait :lol:
Mais sinon un petit nettoyage avec un petit coup de lubrifiant comme l'a dit pierrot devrait suffire
Messagepar Benoitm » Dim Mai 15, 2011 12:21
Merci pour vos réponses. J'ai démonter le bloc ( moteur + petite carte électronique ) puis j'ai fait souffler une bombe a air sec sur les hélices ce qui a tout nettoyer mais le bruit persiste, l'onde de repent en faite dans le cache plastique c qui es assez audible quand meme.
Dois je démonter le moteur en lui meme?
Reprogrammée 200ch
Suricate Avertinoo
Benoitm
Messagepar Benoitm » Dim Mai 15, 2011 14:27
Bien merci, je vais essayer de démonter SANS casser :)
Je reviendrais après :)
Reprogrammée 200ch
Suricate Avertinoo
Benoitm
